当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
CAD中不用移动命令怎么移动图形?
2024-03-11 22:47:29
来自醉熏忆墨镜的回答 2024-03-12 02:55:54
CAD中不用移动命令怎么移动图形CAD中除了移动命令外,还有其他方式可以移动图形,这里就给大家介绍一下不用移动命令来移动图形的方式。一、夹点编辑在CAD中选中图形的夹点后,就可以拖动光标来调整夹点的位置,选中一些特殊的夹点拖动时就可以移动图形,例如选择圆心处的夹点或直线中点处的夹点,如下图所示。  二、拉伸S命令拉伸命令可以移动图形被选中的部分夹点,如果将图形全部框选,就可以将图形移动,如下图所示。  在上图中执行拉伸命令后,从右往左框选了圆和矩形的右侧,圆在拉伸的时候就是移动的效果。三、按住鼠标右键拖动选定对象后,光标停留在图形的边界上,按住鼠标右键拖动,松开鼠标右键的时候就会弹出一个菜单,可以选择移动到此处或复制到此处,高版本还增加了粘贴为块选项,如下图所示。
