当前位置:首页 >问答首页 >Photoshop
Photoshop降低图片透明度快捷键是什么?
2024-03-11 22:47:06
来自魏你吃火锅的回答 2024-03-12 03:00:42
PS快捷键大全: 保留当前图层的透明区域——【/】 循环选择画笔——【[】或【]】 显示复合通道——【~】 删除锚点工具——【-】 添加锚点工具——【+】 下/上移动1行——【↑】/【↓】 移动所选点——【↑】/【↓】/【←】/【→】 左/右移动1个字符——【←】/【→】 快速输入工具选项——【0】至【9】 调整当前图层的透明度——【0】至【9】 应用当前所选效果并使参数可调——【A】 直接选取工具——【A】 从中心或对称点开始变换——【Alt】 临时使用吸色工具——【Alt】 激活下一个图层——【Alt】+【[】 激活上一个图层——【Alt】+【]】 将行距增大2点象素——【Alt】+【↑】 将字距微调或字距调整添加20/1000ems——【Alt】+【→】 将行距减小2点象素——【Alt】+【↓】 将字距微调或字距调整减小20/1000ems——【Alt】+【←】 用前景色填充所选区域或整个图层——【Alt】+【BackSpace】或【Alt】+【Del】 从历史记录中填充——【Alt】+【Ctrl】+【Backspace】 显示最后一次显示的“预置”对话框——【Alt】+【Ctrl】+【K】 画笔工具——【B】 裁剪工具——【C】 柱体工具——【C】 临时使用移动工具——【Ctrl】 扭曲——【Ctrl】 显示/隐藏参考线——【Ctrl】+【;】 将当前层下移一层——【Ctrl】+【[】 将当前层上移一层——【Ctrl】+【]】 全图调整——【Ctrl】+【~】 显示彩色通道——【Ctrl】+【~】 选择彩色通道——【Ctrl】+【~】 显示/隐藏网格——【Ctrl】+【”】 缩小视图——【Ctrl】+【-】 放大视图——【Ctrl】+【+】 左/右移动1个字——【Ctrl】+【←】/【→】 满画布显示——【Ctrl】+【0】 设置“常规”选项——【Ctrl】+【1】 投影效果——【Ctrl】+【1】 只调整红色——【Ctrl】+【1】 内阴影效果——【Ctrl】+【2】 设置“存储文件”——【Ctrl】+【2】 只调整黄色——【Ctrl】+【2】 设置“显示和光标”——【Ctrl】+【3】 外发光效果——【Ctrl】+【3】 只调整绿色——【Ctrl】+【3】 内发光效果——【Ctrl】+【4】 设置“透明区域与色域”——【Ctrl】+【4】 只调整青色——【Ctrl】+【4】 设置“单位与标尺”——【Ctrl】+【5】 斜面和浮雕效果——【Ctrl】+【5】 只调整蓝色——【Ctrl】+【5】 设置“参考线与网格”——【Ctrl】+【6】 只调整洋红——【Ctrl】+【6】 设置“增效工具与暂存盘”——【Ctrl】+【7】 设置“内存与图像高速缓存”——【Ctrl】+【8】 全部选取——【Ctrl】+【A】 选择所有字符——【Ctrl】+【A】 锁定参考线——【Ctrl】+【Alt】+【;】 将字距微调或字距调整添加100/1000ems——【Ctrl】+【Alt】+【→】 将字距微调或字距调整减小100/1000ems——【Ctrl】+【Alt】+【←】 实际象素显示——【Ctrl】+【Alt】+【0】 羽化选择——【Ctrl】+【Alt】+【D】 盖印或盖印联接图层——【Ctrl】+【Alt】+【E】 重复上次所做的滤镜——【Ctrl】+【Alt】+【F】 用默认设置创建新文件——【Ctrl】+【Alt】+【N】 打开为...——【Ctrl】+【Alt】+【O】 存储副本——【Ctrl】+【Alt】+【S】 将所选文本的文字大小减小10点象素——【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【 将所选文本的文字大小增大10点象素——【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【>】 以默认选项建立一个新的图层——【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【N】 还原两步以上操作——【Ctrl】+【Alt】+【Z】 打开“色彩平衡”对话框——【Ctrl】+【B】 用背景色填充所选区域或整个图层——【Ctrl】+【BackSpace】或【Ctrl】+【Del】 拷贝选取的图像或路径——【Ctrl】+【C】 取消选择——【Ctrl】+【D】 取消选择所选通道上的所有点——【Ctrl】+【D】 向下合并或合并联接图层——【Ctrl】+【E】 按上次的参数再做一次上次的滤镜——【Ctrl】+【F】 与前一图层编组——【Ctrl】+【G】 显示/隐藏选择区域——【Ctrl】+【H】 反相——【Ctrl】+【I】 通过拷贝建立一个图层——【Ctrl】+【J】 打开“预置”对话框——【Ctrl】+【K】 调整色阶——【Ctrl】+【L】 打开曲线调整对话框——【Ctrl】+【M】 建立新渐变——【Ctrl】+【N】 打开已有的图像——【Ctrl】+【O】 打印——【Ctrl】+【P】 向右卷动一屏——【Ctrl】+【PageDown】 向左卷动一屏——【Ctrl】+【PageUp】 显示/隐藏标尺——【Ctrl】+【R】 保存当前图像——【Ctrl】+【S】 在复合曲线以外的所有曲线上添加新的点——【Ctrl】+【Shift】 贴紧参考线——【Ctrl】+【Shift】+【;】 将当前层移到最下面——【Ctrl】+【Shift】+【[】 将当前层移到最上面——【Ctrl】+【Shift】+【]】 贴紧网格——【Ctrl】+【Shift】+【”】 将所选文本的文字大小减小2点象素——【Ctrl】+【Shift】+【 将所选文本的文字大小增大2点象素——【Ctrl】+【Shift】+【>】 再次变换复制的象素数据并建立一个副本——【Ctrl】+【Shift】+【Alt】+【T】 合并拷贝——【Ctrl】+【Shift】+【C】 中对齐——【Ctrl】+【Shift】+【C】 重新选择——【Ctrl】+【Shift】+【D】 合并可见图层——【Ctrl】+【Shift】+【E】 退去上次所做滤镜的效果——【Ctrl】+【Shift】+【F】 取消编组——【Ctrl】+【Shift】+【G】 显示/隐藏路径——【Ctrl】+【Shift】+【H】 反向选择——【Ctrl】+【Shift】+【I】 通过剪切建立一个图层——【Ctrl】+【Shift】+【J】 自动调整色阶——【Ctrl】+【Shift】+【L】 左对齐或顶对齐——【Ctrl】+【Shift】+【L】 从对话框新建一个图层——【Ctrl】+【Shift】+【N】 页面设置——【Ctrl】+【Shift】+【P】 右对齐或底对齐——【Ctrl】+【Shift】+【R】 另存为...——【Ctrl】+【Shift】+【S】 自由变换复制的象素数据——【Ctrl】+【Shift】+【T】 后移控制点——【Ctrl】+【Shift】+【Tab】 去色——【Ctrl】+【Shift】+【U】 将剪贴板的内容粘到选框中——【Ctrl】+【Shift】+【V】 打开/关闭色域警告——【Ctrl】+【Shift】+【Y】 重做两步以上操作——【Ctrl】+【Shift】+【Z】 自由变换——【Ctrl】+【T】 前移控制点——【Ctrl】+【Tab】 打开“色相/饱和度”对话框——【Ctrl】+【U】 将剪贴板的内容粘到当前图形中——【Ctrl】+【V】或【F4】 关闭当前图像——【Ctrl】+【W】 剪切选取的图像或路径——【Ctrl】+【X】或【F2】 以CMYK方式预览——【Ctrl】+【Y】 显示单色通道——【Ctrl】+【数字】 选择单色通道——【Ctrl】+【数字】 默认前景色和背景色——【D】 删除选框中的图案或选取的路径——【DEL】 全景相机工具——【E】 橡皮擦工具——【E】 将视图移到右下角——【End】 打开工具选项面板——【Enter】 应用自由变换——【Enter】 取消变形——【Esc】 标准屏幕模式、带有菜单栏的全屏模式、全屏模式——【F】 显示/隐藏“画笔”面板——【F5】 显示/隐藏“颜色”面板——【F6】 显示/隐藏“图层”面板——【F7】 显示/隐藏“信息”面板——【F8】 显示/隐藏“动作”面板——【F9】 抓手工具——【H】 将视图移到左上角——【Home】 吸管、颜色取样器——【I】 喷枪工具——【J】 套索、多边形套索、磁性套索——【L】 矩形、椭圆选框工具——【M】 立方体工具——【M】 铅笔、直线工具——【N】 球体工具——【N】 减淡、加深、海棉工具——【O】 钢笔、自由钢笔、磁性钢笔——【P】 向下卷动一屏——【PageDown】 向上卷动一屏——【PageUp】 切换标准模式和快速蒙板模式——【Q】 轨迹球——【R】 模糊、锐化、涂抹工具——【R】 橡皮图章、图案图章——【S】 限制——【Shift】 选择第一个画笔——【Shift】+【[】 选择最后一个画笔——【Shift】+【]】 下/上选择1行——【Shift】+【↑】/【↓】 左/右选择1个字符——【Shift】+【←】/【→】 激活底部图层——【Shift】+【Alt】+【[】 激活顶部图层——【Shift】+【Alt】+【]】 将基线位移添加2点象素——【Shift】+【Alt】+【↑】 将基线位移减小2点象素——【Shift】+【Alt】+【↓】 颜色加深——【Shift】+【Alt】+【B】 颜色——【Shift】+【Alt】+【C】 颜色减淡——【Shift】+【Alt】+【D】 差值——【Shift】+【Alt】+【E】 柔光——【Shift】+【Alt】+【F】 变亮——【Shift】+【Alt】+【G】 强光——【Shift】+【Alt】+【H】 溶解——【Shift】+【Alt】+【I】 变暗——【Shift】+【Alt】+【K】 阈值——【Shift】+【Alt】+【L】 正片叠底——【Shift】+【Alt】+【M】 正常——【Shift】+【Alt】+【N】 叠加——【Shift】+【Alt】+【O】 背后——【Shift】+【Alt】+【Q】 清除——【Shift】+【Alt】+【R】 滤色——【Shift】+【Alt】+【S】 屏幕——【Shift】+【Alt】+【S】 饱和度——【Shift】+【Alt】+【T】 色相——【Shift】+【Alt】+【U】 排除——【Shift】+【Alt】+【X】 光度——【Shift】+【Alt】+【Y】 弹出“填充”对话框——【Shift】+【BackSpace】或【shift】+【F5】 向右卷动10个单位——【Shift】+【Ctrl】+【PageDown】 向左卷动10个单位——【Shift】+【Ctrl】+【PageUp】 向下卷动10个单位——【Shift】+【PageDown】 向上卷动10个单位——【Shift】+【PageUp】 显示或隐藏工具箱以外的所有调板——【Shift】+【TAB】 以10点为增幅移动所选点以10点为增幅——【Shift】+【箭头】 文字、文字蒙板、直排文字、直排文字蒙板——【T】 显示/隐藏所有命令面板——【TAB】 度量工具——【U】 选择工具——【V】 移动工具——【V】 魔棒工具——【W】 切换前景色和背景色——【X】 历史记录画笔工具——【Y】 缩放工具——【Z】 临时使用抓手工具——【空格】 暗调减淡/加深工具——【Shift】+【Alt】+【W】 盖印可见图层——【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【E】 高光减淡/加深工具——【Shift】+【Alt】+【Z】 还原/重做前一步操作——【Ctrl】+【Z】 加色海棉工具——【Shift】+【Alt】+【A】 路径变选区数字键盘的——【Enter】 去色海棉工具——【Shift】+【Alt】+【J】 新建图层——【Ctrl】+【Shift】+【N】 新建图形文件——【Ctrl】+【N】 循环选择混合模式——【Alt】+【-】或【+】 油漆桶工具——【G】 直线渐变、径向渐变、对称渐变、角度渐变、菱形渐变——【G】 中间调减淡/加深工具——【Shift】+【Alt】+【V】
