当前位置:首页 >问答首页 >CorelDraw
怎样在CDR中制作表格
2024-03-07 11:30:21
来自寂寞念蜜粉的回答 2024-03-07 11:34:08
有时候在CDR里面作图,为了显示方便,需要制作一些简单的表格,方法有三种,这里一一为大家介绍利用该图纸工具制作表格1. 在工具箱中选择“图纸工具”,开始绘制之前先要设定表格的行数和列数,在属性栏的右上角设置2. 设置完毕,绘制“表格”,在窗口里从左上角往右下角拉动,在表格选中的情况下,在属性栏中调整轮廓宽度(快捷键F12),调出轮廓笔对话框,设置表格的线宽3. 将对象“取消群组”,对象就变成了单个的小格子,然后CTRL+Q,将对象转成曲线4. 这时选择“形状工具”,纵向或者横向框选整行或整列的需要调节的“节点”,移动整行或整列到合适的位置5. 将表格进行合并。“挑选工具”将至少两个对象选择,在属性栏选择“合并”按钮或单击菜单“对象→造型→造型”,在弹出的造型泊坞窗中选择“焊接”命令,其功能可以将几个图形对象结合成一个图形对象,即可实现“单元格的合并”。6. 输入文本,完成表格的制作 利用“位置变换泊坞窗”制作表格1. 首先绘制一个矩形,利用“对象→变换→位置”通过“相对位置”的设定以及“副本”再制功能,快速完成表格的制作。 利用“无缝对齐的方法”制作表格1. 首先绘制一个矩形,利用“对象→变换→位置”通过“相对位置”的设定以及“副本”再制功能,快速完成表格的制作。2. 端点自动吸附过去后,按下“右键”实现复制,再利用Ctrl+D连续复制。
