顺利保卫黑猫的回答
2024-03-07 11:34:29
当用户对一个图形进行了较长时间的编辑过成后,可能会在屏幕上留下一些残迹。要清除这些残迹,可以用刷新屏幕显示的方法来解决。 在CAD中,刷新屏幕显示的命令有“重画”【Redrawall】、“重生成”【Regen】和“全部重生成”【Regenall】命令。一、“重画”【Redrawall】: 在CAD中,使用“重画”命令,系统将在显示内存中更新屏幕,消除临时标记。 使用重画命令Redrawall,可以更新用户使用的当前视区。例如:当【BLIPMODE】命令打开时,在窗口中单击鼠标就会留下很多的点标记,如图所示。2.在CAD菜单栏中选择“视图”-“重画”命令,将从当前视口中删除编辑命令留下的点标记,如图所示。 重画可以简单的理解为图面显示的刷新,在绘图过程随时都在进行。 二、“重生成”【Regen】: 来看一下什么时候会要用到“重生成”命令。当图中有很小的圆一下缩放到很大时,可以明显看出圆是一个多边形,输入“重生成”【Regen】命令后圆变得光滑。当利用滚轮不断放大或缩小一张图时,到一定时侯就会提示已经缩放到极限,此时执行一下“重生成”【Regen】命令,就可以继续缩放了。 重生成与重画在本质上是不同的,利用 “重生成” 命令可重生成屏幕,此时系统从磁盘中调用当前图形的数据,比“重画”命令执行速度慢,更新屏幕花费时间较长。在CAD中,某些操作只有在使用 “重生成”命令后才生效,如改变点的格式。如果一直使用某个命令修改编辑图形,但该图形似乎看不出发生什么变化,此时可使用“重生成”命令更新屏幕显示。“重生成”命令有以下两种形式: 1.选择“视图”- “ 重生成 ” 命令 (REGEN) 可以更新当前视区。 2.选择“视图”-“ 全部重生成 ” 命令 (REGENALL) ,可以同时更新多重视口。 看了以上还不明白啊,比如:本来画的一个圆,可是显示有时会有棱有角的,这样就运行RE命令重生成一下,圆就圆了,对比如图: 问题: 如果用户没有选择使用【REGEN】重生成命令,就不能生成圆滑的圆了,这时又该如何设置能使CAD自动重生成对象呢?如下图。问题原因:这时该用到CAD系统中的【REGEN】命令了,这个命令是CAD系统用来控制图形的自动重生成功能的。解决方法:方法一:打开CAD命令行,输入命令【REGEN】,然后按【Enter】键确认执行。此时我们看到命令行出现提示:输入模式 [开(ON)/关(OFF)] :此时只要输入【ON】,然后按【Enter】键确认执行即可。 方法二:打开CAD命令行,此时我们输入命令【REGENMODE】,然后按【Enter】键确认执行。这时我们看到命令行出现如下提示:输入 REGENMODE 的新值 <0>:最后我们输入值【1】,然后按【Enter】键确认,就可以了。
