excel退出单元格编辑快捷键是什么,excel表格退出单元格编辑快捷键是什么?
2024-03-06 17:01:32
来自甜美打面包的回答 2024-03-06 17:02:27
excel退出单元格编辑快捷键是什么、excel表格退出单元格编辑快捷键是什么?掌握excel快捷键就可以熟练的应用excel、下面就给你把excel最常用的快捷键给你列出来、供你参考学习。excel表格退出单元格编辑快捷键:Excel表格中没有退出单元格编辑的快捷键、退出单元格编辑快捷键直接关闭对话框或者在空白处双击即可。excel表格中最常用的快捷键大全:第一、插入工作表默认情况下、我们新建一个Excel文档、只有3个工作表。3个sheet、即sheet1,sheet2,sheet3。如果这三个sheet不够用、我们可以自己增加。可以点击下面截图所示的“新工作表”按钮进行增加、或者使用Exce插入工作表快捷键:Shift+F11。您还可以使用另外一个比较偏的快捷键:Alt+Shift+F1、也可以插入新工作表。这个快捷键没有Shift+F11来得快。第二,切换工作表快捷键Ctrl +PgDn、Ctrl+PhUp、可以在以活动工作表为基准的情况下、向下(右边)、向上(左边)进行工作表切换、快速移动到上一张或下一张工作表。第三,删除当前工作表快捷键如果想删除当前工作表、可以在工作表标签单击鼠标右键、选择“删除”、就可以删除工作表。如果当前工作表没有任何内容、程序会直接删除。如果当前工作表里面有数据内容、会弹出下面对话框、提示我们无法撤销删除工作表、询问是否确定删除、也就是删除工作表是不可逆的、没有后悔药的哈!除了使用鼠标右键删除工作表、当然也有相应的快捷键哈。删除当前工作表快捷键:Alt+E+L、弹出提示对话框、按下回车键确认、可快速删除当前工作表。第四,excel查找替换快捷键excel查找替换快捷键是什么?很多小伙伴知道Ctrl+F、可以打开“查找”对话框、殊不知Ctrl+H可以打开“替换”对话框。第五、Excel定位快捷键 Excel定位功能是一个非常常用的功能、比如excel定位空值、定位可见单元格等等。1. 定位空值: 下面表格、需要在B6、B10、B13单元格、填充15、就需要应用到定位空值。选中B3:B14单元格、按下F5键、打开“定位”对话框、点击“定位条件”——“空值”、就可以选中B6、B10、B13单元格、输入15、按下Ctrl+Enter就可以批量填充。 2. 定位可见单元格excel定位可见单元格快捷键、可以直接使用Alt+;(分号)键。举例说明:下面截图所示、8、10行之间隐藏了一行、第9行10月2日的数据被隐藏了。我们把数据复制到其他地方的时候、也不想要10月2日的、如何操作?就需要使用到定位可见单元格功能。操作步骤:选中A3:B14单元格区域、按下Alt+;(分号)键、Ctrl+C复制、在目标区域按下Ctrl+V粘贴、就可以只复制可见单元格。第六、填充快捷键Excel中有两个常用的填充快捷键。   向下填充、比如需要在A3单元格填充和上面单元格(A2)一样的内容、可以单击A3单元格、直接按下Ctrl+D就可以了。 向右填充:学员QQ和微信同号、单击C2单元格、按下Ctrl+R、可以将B2单元格的内容原样填充过来。第七、Excel超链接快捷键需要在A2单元格中为文字“部落窝教育”加上超链接、然后单击可以直接跳转到部落窝教育网站。可以这样操作、单击A2单元格、按下超链接快捷键:Ctrl+K、在地址栏输入或者粘贴网址就好。第八、输入当天日期和时间若要在Excel中输入当天日期、按Ctrl键和;(分号)键即可。输入当期时间、按Ctrl+Shift+;(分号)。第九、自动求和快捷键  “自动求和”工具是快速的、但更快速的方法是选中某一列底部的单元格、然后同时按住Alt键和=键、这会像“自动求和”工具所做的那样插入=Sum()函数。 下面的案例、Alt+等号键和=SUM(A2:A6)得到的结果一样。第十、快速创建图表  选中需要针对其创建图表的数据单元格并按F11、可以快速插入图表、然后根据需要再进一步美化编辑图表元素。
