当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
来自光亮念小伙的回答 2024-03-06 17:03:41
一、 各种常用材质的调整1、亮光木材 :漫射:贴图 反射:35灰 高光:0.8亚光木材 : 漫射:贴图 反射:35灰 高光:0.8 光泽(模糊):0.852、镜面不锈钢:漫射:黑色 反射:255灰亚面不锈钢:漫射:黑色 反射:200灰 光泽(模糊):0.8拉丝不锈钢:漫射:黑色 反射:衰减贴图(黑色部分贴图) 光泽(模糊):0.83、陶器: 漫射:白色 反射:255 菲涅耳 4、亚面石材: 漫射:贴图 反射:100灰 高光:0.5 光泽(模糊):0.85 凹凸贴图5、抛光砖: 漫射:平铺贴图 反射:255 高光:0.8 光泽(模糊):0.98 菲涅耳 要贴图坐标普通地砖:漫射:平铺贴图 反射:255 高光:0.8 光泽(模糊):0.9 菲涅耳6、木地板: 漫射:平铺贴图 反射:70 贴图6x60 光泽(模糊):0.9 凹凸贴图7、清玻璃: 漫射:灰色 反射:255 折射255 折射率1.5磨砂玻璃:漫射:灰色 反射:255 高光:0.8 光泽(模糊):0.9折射255 光泽(模糊):0.9 光折射率1.绒布: 漫射:衰减贴图 置换 给贴图降低置换参数要贴图坐标毛发地毯:先建一个平面 1500*2000 然后给澡啵 40 Z 140 然后给个VR毛发9、皮革: 漫射:贴图 反射:50 高光:0.6 光泽(模糊):0.8 凹凸贴图 贴图坐标10、水材质: 漫射:黑色 反射:255 衰减 菲*耳打勾 折射:255 折射率1.33 烟雾颜色 浅青色厌恶倍增 0.01 凹凸贴图:澡波 350 凹凸 2011、纱窗: 漫射:颜色白色 折射:灰白贴图 折射率1 接收GI:2 草图阶段设置1、 全局开关面板:关闭3D默认的灯光,关闭“反射/折射”和“光滑效果”2、 图像采样器:“固定比率”,值为1。3、 关闭“抗锯齿过滤器”。4、发光贴图:预设[非常低],模型细分30,插补采样105、 灯光缓冲:细分1006、 RQMC采样器:适应数量0.95 噪波阈值:0.5 最小采样值8 全局细分倍增器:0.17、灯光和材质的细分值都降低5—8  出图阶段设置1、全局开关面板:打开“反射/折射”和“光滑效果”2、图像采样器:“自适应准蒙特卡洛”。3、打开“抗锯齿过滤器”,选择“Mitchell-Netravali”4、发光贴图:预设[中],模型细分50,插补采样305、-灯光缓冲:细分12006、RQMC采样器:适应数量0.8 噪波阈值:0.005 最小采样15 全局细分倍增器:27、灯光和材质的细分值可增加20—50同样的图用这些参数用时11分6秒5中英对照 Diffuse--漫反射Bitmap--贴图纹理Reflect--反射Hilght glossiness--高光Refl glossiness--模糊反射Snbdivs--细分 地板反射一般在50左右材质参数:木材:漫反射搞木材贴图反射--25-35高光--0.7模糊反射--0.8细分--12Blur--0.1加凹凸Burmp30改为5复制一个贴图给Burmp实木地板:【1】在漫反射通道添加地板纹理贴图【2】反射通道添加falloff贴图设置反射方式为fresnel衰减方式【3】falloff贴图中第二个颜色不需太强(亮)可以设置150或[204.230.255]【4】高光大小0.65模糊程度0.65-0.85值越小模糊越强【5】模糊细分值15【6】Bump通道复制漫反射通道纹理贴图值20 Blur为0.1真实砖缝拼接效果的创建方法:【1】选择地面在修改面板中调节纹理平铺大小为整个房间大小【2】反射度为40左右【3】模糊反射0.8左右【4】漫反射通道添加砖瓦材质(Tiles)【5】点击砖瓦材质进入下一层级在Tiles/setup中的Texture中添加无缝砖贴图【6】复制漫反射通道中的贴图到凹凸通道中值为30【7】复制漫反射通道中的贴图到置换通道值为2【8】如纹理细节过大可调整通道中的砖瓦材质参数亚光砖材质(A)【1】漫反射通道添加砖贴图【2】反射度50左右【3】调整模糊反射0.8-0.9亚光砖材质(B)【1】漫反射通道添加砖贴图【2】反射度50左右【3】模糊反射添加衰减模式反射度50不锈钢:【1】漫反射--0【2】反射参数--200【3】高光--0.8砂钢材质:【1】漫反射--0【2】反射参数--200【3】高光--0.8【4】模糊反射参数--0.8【5】凹凸通道贴加噪波材质选择规则颗粒(Regular)颗粒大小2.Bump参数--30镀金材质:【1】漫反射--0【2】漫反射颜色--(205.150.155)【3】高光--0.7【4】反射通道添加衰减模式 两个衰减通道均设(205.150.55)【5】并改为fresnel模式-Falloff TypeDVD电视壳:【1】漫反射白色【2】反射度--30【3】高光--0.86玻璃:【1】漫反射白色【2】勾选Fresnel(参数:4)【3】勾选Affect shadow【4】fog color颜色(198.231.225)强度0.02沙发布【1】漫反射通道添加衰减模式【2】第一个衰减添加沙发布贴图【3】第二个衰减颜色改为比其白的颜色【4】高光--0.35【5】反射--0.15【6】关闭options中Trace vefletion【7】复制沙发布至凹凸贴图中强度--30白漆:【1】漫反射通道--250【2】反射强度--25【3】高光--0.88【4】模糊强度--0.98大理石:【1】漫反射通道添加大理石贴图【2】漫反射通道加falloff贴图,选择fresnel模式【3】高光0.9.模糊0.95,细分15皮沙发:【1】漫反射贴图中选择皮材质量贴图 Blur--0.1【2】高光0.6 模糊0.7 细分20【3】漫反射贴图关联复制到凹凸通道值为40【4】反射度35马赛克:【1】漫反射通道贴图(马赛克)【2】反射通道添加falloff方式为fresntl【3】反射度125【4】高光0.85【5】模糊0.7 细分15【6】复制贴图至Bump Blur--0.35磨砂玻璃:【1】折射通道为160 IoR--1.5【2】模糊度0.75【3】细分4【4】勾结Affect shadows【水:【1】设置Vray材置【2】折射通道颜色设置为纯白色(完全折射)【3】反射通道添加falloff衰减贴图【4】Mix carre 拉高第4格【5】进入渲面板Environment卷展栏在第二项勾结上.设置为白色彩让材质反射更理想(效果理想可不设】【6】IOR 设置为1.33红茶:【1】专Vray材质【2】漫反射颜色242【3】反射颜色54【4】折射颜色248【5】设置fog colorl(雾的颜色)具有红色倾向(255.252.228)【6】降低fog 倍增0.5饮料:【1】Vray材置【2】反射颜色72【3】折射225【4】fog color 252. 238. 144【5】开启示录半透明选板Hard(wax)model Thickness 19999.【6】light.muliplier 3.0【7】折射光泽度 Giossimess 0.5【8】subdius 细分 20红酒:【1】专Vray材置【2】反射贴图通道加falloff【3】折射颜色.225【4】fog color (224. 74. 99)【5】fog multiplies 0.04地毯:【1】专Vray材置【2】漫反射通道地毯贴图【3】复制贴图到Bump通道窗帘.(纱帘)【1】漫反射改全白色【2】折射设加衰减贴图[falloff] 第一个100 第二个0 (第一个65 第二个0)【3】曲线提高4-5格【4】将IoR设为1.01【5】漫反射设为output(输出贴图)提高纱窗高度,output. Amout 0.5 R G level 1.2丝绸材质的创建方法【1】专Vray材置【2】漫反射为falloff衰减贴图【3】第一个设为丝绸贴图.第二个不变【4】进入衰减贴图混合曲线【5】单击增加点 设为__查可曲线调整之.布纹调结:毛巾调结:【1】漫反射加纹理贴图【2】Displace.至换贴图〓加(毛的质感)丝调调节:【1】漫反射加falloff(衰减)第一个加贴图.【2】Mix Cunve.加一个点,再把点转化第二个平滑在调节点,调高高光范围.毛毯材质:【1】漫反射加衰减(falloff)贴图【2】第一个加贴图加颜色[218.87.140]第二个加颜色[255.233.233]【3】加至换贴图[Displace]调【4】颜色:218 25587 233140 233枕头材质:【1】漫反射加贴图【2】加至换贴图参数 15offnel Ti Trgoxo 0.5×0.5垫子材质:【1】漫反射加贴图书馆【2】加凹凸贴图200粗造后面郊【1】Diffuse(漫反射)贴图【2】Bump.凹凸贴图设为200光滑地砖材质:【1】取消Bump.凹凸效果设置Reflect反射为49水晶材置【1】颜色改为225 白色【2】折射改为200 IoR 1.0【3】反射40【4】options. Reflect on .back side上Vray.塑料材质【1】塑料颜色【2】漫反射加贴图【3】模糊加贴图【4】折射200 IoR 1.01【5】模糊为颜色40【6】optins 勾选 [Rellect on back side]酒瓶玻璃材质【1】第一步转VR材质【2】第二步调洒的基本颜色 (1.0.13)【3】折射129 反射加贴图【4】模糊反射0.8白陶瓷【1】漫反射--248【2】反射--45皮革:【1】漫反射加皮革贴图【2】blur--0.1【3】高光--0.6【4】模糊--0.7【5】细分15左右【6】反射--35加个凹凸贴图
