大胆方雪碧的回答
2024-03-05 15:05:36
1、将图片按CTRL+J复制一层,选中复制的图层,选择滤镜菜单下的模糊命令中的高斯模糊,根据需要调整模糊半径,按ALT+鼠标左键给图层添加一个蒙版。 将前景色改成白色,使用画笔工具,将画笔透明度改成40%左右,将画笔硬度调小,选择蒙版用画笔在人物脸上涂抹即可。 可以创建一个曲线,适当向上调整。 2、打开图片的通道,选择蓝通道,拖到下方复制一层,选择蓝拷贝图层,选择滤镜菜单下的其它中的高反差保留,将半径改成10,再使用图像菜单下的计算命令,将混合模式改成叠加,可以多叠加2次提高对比。 然后按CTRL+鼠标左键打开Alpha3的选区,按SHIFT+CTRL+I进行反选,选择RGB通道,回到图层面板,打开曲线适当向上调整,如果图片过亮,可以在创建一个曲线将图片压暗一些。
peace&love的回答
2024-03-05 15:05:36
1、首先使用ps打开要修饰的照片,然后ctrl+J复制图层,得到图层1。 2、然后执行“图像-调整-匹配颜色”,勾选中和处,再执行“编辑-渐隐匹配颜色”,参数设置60%。 3、然后复制图层1,得到副本,接着将图层混合模式改为“滤色”,不透明度为60%左右。 4、然后使用快捷键“ctrl+shift+alt+e”盖印图层。 5、继续执行“滤镜-锐化-usm锐化”,自定义参数,完了之后执行编辑-渐隐,参数设置为70%。 6、接着在图层2执行滤镜-杂色-减少杂色-高级-各个通道设置如下: 红绿蓝的强度均设置为10,保留细节分别问100%;10%;5%;(参数数值根据自己的照片是不一样的,一点点试试吧),然后执行编辑-渐隐-70%。 7、然后执行图像-调整-曲线,稍微提升下美白的亮度。这样就完成了整个效果了。
愤怒给战斗机的回答
2024-03-05 15:05:36
1、打开图片,进入通道,分别点击红绿蓝三个通道,找到最为清晰的通道,按Ctrl键的同时点击该通道形成选区; 2、回到图层面板,保留选区的同时新建图层,填充白色,皮肤即可变白; 3、如不想皮肤周边色彩同时变白,可以添加图层蒙板,用黑色软性笔刷擦除皮肤以外的部分。
