老实笑可乐的回答
2024-03-05 13:55:15
可以看看我的建筑生长视频教程:https://pan.baidu.com/s/1i4x-BARNNotZj8tne8JXvw
拉长的香水的回答
2024-03-05 13:55:15
3dmax生长动画的制作方法如下:1、首先打开一个建筑模型,再为模型添加“切片”修改器2、将切片修改器的切片类型设置为“移除顶部”,这样在切片以上的部分就被隐藏掉了3、再点击自动关键点,并将时间滑块拖动至100帧4、点击切片修改器前面的“+”号,选中切片平面将其沿Z轴方向移动到建筑物最顶端,直到建筑完全显示出来5、点击切片修改器前面的“-”号关闭退出切片平面,并关闭自动关键点6、再次为模型添加编辑多边形修改器7、体级别下选中楼体部分,将其材质ID设置为18、将时间滑块拖动至50帧左右,会发现被切开的楼体出现了切口,这时在边界级别下选中切口边缘,并点击封口将切口封住9、在面级别下选中刚才封口的面,将其材质ID设置为2,这样两种材质就区分开了10、再次将时间滑块向右滑动,直到因模型变形而无法封口时停下来,再次重复之前的封口操作11、到了材质部分了,将原来的楼体材质添加"多维/子对象"材质,并将旧材质保存为子材质12、将调整好的切面材质拖到材质ID2上面,这样就材质ID1依然是楼体本来的材质,而材质ID2则为我们重新调整的材质13、UV方面将材质ID2的贴图通道设置为214、为模型添加“UVW贴图”,将贴图通道同样调整为2,再调整UVW参数,个简单的建筑生长动画就完成了
秀丽半羽毛的回答
2024-03-05 13:55:15
要是自己建模是真不好做啊,我做设计基本就没自己做过模型了,还要CAD画平面图再用3dmax自己慢慢做,自己一个人要琢磨半天,我直接在火星网(火星官网:https://jiaocheng.hxsd.com/)或者火星客户端(火星官网:https://jiaocheng.hxsd.com/)下载这个3d模型就行了,免费的一大堆,主要是火星下载直接就可以拖进去了,不管客厅还是椅子,整体单体模型都有,可能质量好一点的2.8块钱,那些精品高质量模型也才3.8块钱,su模型也有,还有贴图材质光域网都是免费下载的,而且火星支持扫码下载单个模型,真不要自己建模,太慢了,给客户设计图纸那还有那么多时间?除非你是学生吧,或者上班没事干你可以去火星自学网学习一下3d建模的课程也才几十块钱,有时候免费的,反正没必要自己去建模了感觉,现在是学生,以后上班你就知道了,没时间自己画模型!需要什么课程在火星自学网搜索就行了,火星自学(火星自学网官网:https://jiaocheng.hxsd.com/)的视频课程还不错感觉!
