当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
ps怎么把模糊图片变清晰?ps有什么方法可以让图片变清晰?
2024-03-04 21:07:31
来自秀丽半羽毛的回答 2024-03-04 21:31:49
下面介绍两种ps把模糊图片变清晰的方法:方法一:1、首先打开ps,然后按Ctrl+O打开图片2、接着复制图层,然后建立一个图层副本3、接着在图层面板中选中图层副本,在对话框中选择“柔光”4、点击滤镜→其他→高反差保留→设置半径为10,再点击确定5、点击滤镜→锐化→USM锐化,三个数值分别设置为:30、0.1、30,点击确定6、点击图层→拼合图层方法二:1、首先打开照片,然后复制图层2、接着按Ctrl+I反转色调3、然后设置该图层的不透明度为50%4、点击菜单栏上的滤镜→模糊→表面模糊,设置半径为3-5、Threshold是15-20,根据图像大小进行调整5、保持透明度50%,复制图层,按Ctrl+Alt+Shift+E,删除掉中间的图层6、再将图层模式改为叠加或者柔光
