当前位置:首页 >问答首页 >AfterEffects
Adobe After Effects CS6(AE CS6)打开是英文的,如何切换为中文界面?有没
2024-03-04 21:07:31
来自文静又白羊的回答 2024-03-04 21:31:49
Adobe After Effects CS6(下面简称AE CS6)是一款非常不错的视频效果处理软件,进行动态设计和合成,创建几乎可在任何屏幕上呈现的完美动态图形和影院视觉效果。但是AE CS6打开的时候页面是英文的,如何切换为中文界面呢,这个方法和以往的Adobe系列软件不同,需要一个升级程序和一个汉化补丁,注意升级之前要安装试用版未破解的,破解之后就无法更新了,现在给大家分享一下AE CS6的汉化教程(非安装教程) 1. 首先需要安装AE CS6试用版,先不要破解,等成功汉化之后再破解,这是安装后的英文界面2. 进入AE CS6安装包,找到里面的升级补丁这个文件夹3. 进入之后运行这个升级程序,然后等待升级,升级完成之后重启电脑4. 重启电脑之后进入桌面找到AE CS6的快捷方式,右键点击,选择属性.5. 属性里面点击打开文件位置6. 此时进入AE CS6的根目录,点击上方路径里面的Adobe After Effects CS67. 进入这个文件夹,注意查看里面的Support Files文件夹8. 现在打开AE CS6的安装包,找到里面的汉化程序9. 点进去之后发现有一个和刚才安装目录里面名字一样的Support Files文件夹,复制这个文件夹10. 进入刚才安装目录Adobe After Effects CS6里面,看到Support Files这个文件夹,在空白处,粘贴刚才复制的汉化程序里面的Support Files文件夹11. 此时显示“此目标已包含名为Support Files的文件夹”的弹窗,点击是12. 在弹窗里面勾选下面的“为之后的4个冲突执行此操作”,点击复制和替换13. 在这个弹窗里面勾选“为所有当前项执行此操作(35已找到)”,点击是,就已经完全替换了14. 现在打开桌面上的AE CS6快捷方式,会有一个这样的弹窗,说明已经汉化成功,点击确定即可15. 打开后的中文界面,大功告成
