当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
怎么去掉CAD标注的尺寸数值小数点后末尾带的0
2024-03-04 21:07:31
来自秀丽半羽毛的回答 2024-03-04 21:29:43
新安装CAD后经常会出现这样的情况,就是标注一个尺寸后本来数值是整数但是标注出来带小数点并且小数点后带很多0,有的小数末尾也带0,如下图:这样显示不影响尺寸值的大小但是视觉上看清来觉得不太舒服,应该怎么调整呢?方法如下:1.快捷键D或菜单栏选择:注释---标注样式。2.在打开的标注样式对话框选择当前需要修改的尺寸比如上图中60.000尺寸所应用的标注样式名点击“修改”。3.选择“主单位”选项并把下图中所示的后续前面打上勾。右边这个是针对尺寸标注,左边是针对线性标注进行设置的。小数点后显示几位按照精度选项里保留的小数点后的位数确定。4.点击确定后就会看到之前的60.000尺寸标注变为了60。之前的59.850变为了59.85
