excel文本单元格快捷键是什么,excel表格文本单元格快捷键是什么?
2024-03-03 10:17:18
来自颜播乔碧萝的回答 2024-03-03 10:21:22
excel文本单元格快捷键是什么,excel表格文本单元格快捷键是什么?掌握excel快捷键就可以熟练的应用excel,下面就给你把excel最常用的快捷键给你列出来,供你参考学习。excel表格文本单元格快捷键:快捷键:Shift+Enter按住键盘Shift在敲击键盘Enter即可。excel表格中最常用的快捷键大全:第一,插入工作表默认情况下,我们新建一个Excel文档,只有3个工作表。3个sheet,即sheet1,sheet2,sheet3。如果这三个sheet不够用,我们可以自己增加。可以点击下面截图所示的“新工作表”按钮进行增加,或者使用Exce插入工作表快捷键:Shift+F11。您还可以使用另外一个比较偏的快捷键:Alt+Shift+F1,也可以插入新工作表。这个快捷键没有Shift+F11来得快。第二,切换工作表快捷键Ctrl +PgDn、Ctrl+PhUp,可以在以活动工作表为基准的情况下,向下(右边)、向上(左边)进行工作表切换,快速移动到上一张或下一张工作表。第三,删除当前工作表快捷键如果想删除当前工作表,可以在工作表标签单击鼠标右键,选择“删除”,就可以删除工作表。如果当前工作表没有任何内容,程序会直接删除。如果当前工作表里面有数据内容,会弹出下面对话框,提示我们无法撤销删除工作表,询问是否确定删除,也就是删除工作表是不可逆的,没有后悔药的哈!除了使用鼠标右键删除工作表,当然也有相应的快捷键哈。删除当前工作表快捷键:Alt+E+L,弹出提示对话框,按下回车键确认,可快速删除当前工作表。第四,excel查找替换快捷键excel查找替换快捷键是什么?很多小伙伴知道Ctrl+F,可以打开“查找”对话框,殊不知Ctrl+H可以打开“替换”对话框。第五,Excel定位快捷键 Excel定位功能是一个非常常用的功能,比如excel定位空值、定位可见单元格等等。1. 定位空值: 下面表格,需要在B6、B10、B13单元格,填充15,就需要应用到定位空值。选中B3:B14单元格,按下F5键,打开“定位”对话框,点击“定位条件”——“空值”,就可以选中B6、B10、B13单元格,输入15,按下Ctrl+Enter就可以批量填充。 2. 定位可见单元格excel定位可见单元格快捷键,可以直接使用Alt+;(分号)键。举例说明:下面截图所示,8、10行之间隐藏了一行,第9行10月2日的数据被隐藏了。我们把数据复制到其他地方的时候,也不想要10月2日的,如何操作?就需要使用到定位可见单元格功能。操作步骤:选中A3:B14单元格区域,按下Alt+;(分号)键,Ctrl+C复制,在目标区域按下Ctrl+V粘贴,就可以只复制可见单元格。第六,填充快捷键Excel中有两个常用的填充快捷键。   向下填充,比如需要在A3单元格填充和上面单元格(A2)一样的内容,可以单击A3单元格,直接按下Ctrl+D就可以了。 向右填充:学员QQ和微信同号,单击C2单元格,按下Ctrl+R,可以将B2单元格的内容原样填充过来。第七,Excel超链接快捷键需要在A2单元格中为文字“部落窝教育”加上超链接,然后单击可以直接跳转到部落窝教育网站。可以这样操作,单击A2单元格,按下超链接快捷键:Ctrl+K,在地址栏输入或者粘贴网址就好。第八,输入当天日期和时间若要在Excel中输入当天日期,按Ctrl键和;(分号)键即可。输入当期时间,按Ctrl+Shift+;(分号)。第九,自动求和快捷键  “自动求和”工具是快速的,但更快速的方法是选中某一列底部的单元格,然后同时按住Alt键和=键,这会像“自动求和”工具所做的那样插入=Sum()函数。 下面的案例,Alt+等号键和=SUM(A2:A6)得到的结果一样。第十,快速创建图表  选中需要针对其创建图表的数据单元格并按F11,可以快速插入图表,然后根据需要再进一步美化编辑图表元素。
