超帅忘薯片的回答
2024-03-01 17:51:51
工具操作 动画关键帧完成当前操作 Enter设置关键帧 S终止当前操作 ~插入关键帧模式(动画曲线编辑) I插入工具编辑模式 Insert存储旋转通道的关键帧 Shift E移动工具 W存储缩放通道的关键帧 Shift+R旋转工具 E存储转换通道的关键帧 Shift+W缩放工具 R非固定排布工具 Y操纵杆操作选择工具,(切换到)成分图标菜单 Shift+Q显示操作杆工具 t选择工具,(切换到)多边形选择图标菜单 = 增大操纵杆显示尺寸 Alt+Q选择工具,(切换到)成分图标菜单 - 减少操纵杆显示尺寸 Q窗口和视图设置 移动被选对象弹出属性编辑窗/显示通道栏 Ctrl+A向上移动一个象素 Alt+↑向下移动一个象素 Alt+↓向左移动一个象素 Alt+←向右移动一个象素 Alt+→满屏显示被选目标 f在所有视图中满屏显示被选目标 Shift+F满屏显示所有物体(在激活的视图) a在所有视图中满屏显示所有对象 ‘ 设置键盘的中心集中于命令行 Shift+A快速切换单一视图和多视图模式 空格键设置键盘中心于数字输入行 Alt+‘播放控制 选择物体和成分在时间轴上前进一帧 Alt+。在时间轴上后退一帧 Alt+,前进到下一关键帧 .后退到上一关键帧 ,播放按钮(打开/关闭) Alt+V回到最小帧 Alt/Shift+V激活模拟时间滑块 K切换物体/成分编辑模式 F8选择多边形顶点 F9选择多边形的边 F10选择多边形的面 F11选择多边形的UVs F12选择下一个中间物体 Ctrl+I选择多边形的顶点和面 Ctrl+F9显示设置 快捷菜单显示鼠标左键低质量显示 1中等质量显示 2高质量显示 3网格显示模式 4实体显示模式 5实体和材质显示模式 6灯光显示模式 7设置显示质量(弹出式标记菜单) D弹出快捷菜单(按下) 空格键隐藏快捷菜单(释放) 空格键快捷菜单显示类型(恢复初始类型) Alt+M旋转手柄附着状态 Alt+S重做视图的改变 ]撤消视图的改变 [翻越层级 文件管理进到当前层级的上一层级 ↑退到当前层级的下一层级 ↓进到当前层级的左侧层级 ←进到当前层级的右侧层级 →建立新的场景 Ctrl+N打开场景 Ctrl+O存储场景 Ctrl+S桌面文件管理(IPX版本专有) 1雕刻笔设置 菜单模式选择扩张当前值 Alt+F鼠标右键激活双重作用(开启/关闭) Alt+R显示(关闭)+主菜单 Ctrl+M转换菜单栏(标记菜单) H显示激活的线框(开启/关闭) Alt+A色彩反馈(开启/关闭) Alt+c显示动画菜单 F2F3 显示建模菜单 F3鼠标左键切换雕刻笔作用方式 U修改雕刻笔参考值 O修改笔触影响力范围(按下/释放) B调整最大偏移量(按下/释放) M修改值的大小(按下/释放) N拾取色彩模式--用于:绘制成员资格、绘制权重、属性绘制、绘制每个顶点色彩工具 X 吸附到网格(按 下/释放) /选择丛(按下/释放)-用于绘制权重工具 V 吸附到点(按下/释放) ,吸附操作吸附到曲线(按下/释放) C编辑操作 (显示/隐藏)对象取消(刚才的操作) Z重做(刚才的操作) Shift Z重复(刚才的操作) G重复鼠标位置的命令 Shift+G复制 Ctrl+D复制被选对象的转换 Shift+D组成群组 Ctrl+G制定父子关系 P取消被选物体的父子关系 Shift+P隐藏所选对象 Ctrl+h显示上一次隐藏的对象 Ctrl/Shift+H三键鼠操作旋转视图 Alt+鼠标右键移动视图 Alt+鼠标中键缩放视图 Alt+鼠标右键+鼠标中键框选放大视图 Alt+Ctrl+鼠标右键框选缩小视图 Alt+Ctrl+鼠标中键h 转换菜单栏(标记菜单)Alt a 显示激活的线框(开启/关闭) F2 显示动画菜单Alt c 色彩反馈(开启/关闭) F3 显示建模菜单鼠标左键u 切换雕刻笔作用方式(弹出式标记菜单) F4 显示动力学菜单o 修改雕刻笔参考值 F5 显示渲染菜单b 修改笔触影响力范围(按下/释放) 吸附*作m 调整最大偏移量(按下/释放) 快捷键 功能解释n 修改值的大小(按下/释放) C 吸附到曲线(按下/释放)/ 拾取色彩模式--用于:绘制成员资格、绘制权重、属性绘制、绘制每个顶点色彩工具 X 吸附到网格( 按下/释放), 选择丛(按下/释放)-用于绘制权重工具 V 吸附到点(按下/释放)编辑*作 (显示/隐藏)对象快捷键 功能解释快捷键 功能解释z 取消(刚才的*作) Ctrl h 隐藏所选对象Shift Z 重做(刚才的*作) Ctrl/Shift H 显示上一次隐藏的对象g 重复(刚才的*作) 三键鼠*作Shift G 重复鼠标位置的命令 快捷键 功能解释Ctrl d 复制 Alt+鼠标右键 旋转视图Shift D 复制被选对象的转换 Alt+鼠标中键 移动视图Ctrl g 组成群组 Alt+鼠标右键+鼠标中键 缩放视图p 制定父子关系 Alt+Ctrl+鼠标右键 框选放大视图Shift P 取消被选物体的父子关系 Alt+Ctrl+鼠标中键 框选缩小视图Enter 完成当前*作 s 设置关键帧~ 终止当前*作 i 插入关键帧模式(动画曲线编辑)Insert 插入工具编辑模式 Shift E 存储旋转通道的关键帧W 移动工具 Shift R 存储缩放通道的关键帧e 旋转工具 Shift W 存储转换通道的关键帧r 缩放工具 *纵杆*作y 非固定排布工具 快捷键功能解释Shift Q 选择工具,(切换到)成分图标菜单 t 显示*作杆工具Alt q 选择工具,(切换到)多边形选择图标菜单 = 增大*纵杆显示尺寸q 选择工具,(切换到)成分图标菜单 - 减少*纵杆显示尺寸窗口和视图设置 移动被选对象快捷键 功能解释 快捷键 功能解释Ctrl a 弹出属性编辑窗/显示通道栏 Alt ↑ 向上移动一个象素a 满屏显示所有物体(在激活的视图) Alt ↓ 向下移动一个象素f 满屏显示被选目标 Alt ← 向左移动一个象素Shift F 在所有视图中满屏显示被选目标 Alt → 向右移动一个象素Shift A 在所有视图中满屏显示所有对象 ‘ 设置键盘的中心集中于命令行空格键 快速切换单一视图和多视图模式 Alt ‘ 设置键盘中心于数字输入行播放控制 选择物体和成分快捷键 功能解释 快捷键 功能解释Alt 。 在时间轴上前进一帧 F8 切换物体/成分编辑模式Alt , 在时间轴上后退一帧 F9 选择多边形顶点. 前进到下一关键帧 F10 选择多边形的边, 后退到上一关键帧 F11 选择多边形的面Alt v 播放按钮(打开/关闭) F12 选择多边形的UVsAlt/Shift V 回到最小帧 Ctrl I 选择下一个中间物体K 激活模拟时间滑块 Ctrl F9 选择多边形的顶点和面显示设置 快捷菜单显示快捷键 功能解释快捷键 功能解释鼠标左键4 网格显示模式 空格键 弹出快捷菜单(按下)5 实体显示模式 空格键 隐藏快捷菜单(释放)6 实体和材质显示模式 Alt m 快捷菜单显示类型(恢复初始类型)7 灯光显示模式 混合*作d 设置显示质量(弹出式标记菜单) 快捷键 功能解释1 低质量显示 ] 重做视图的改变2 中等质量显示 [ 撤消视图的改变3 高质量显示 Alt s 旋转手柄附着状态翻越层级 文件管理快捷键 功能解释 快捷键 功能解释↑ 进到当前层级的上一层级 Ctrl N 建立新的场景↓ 退到当前层级的下一层级 Ctrl O 打开场景← 进到当前层级的左侧层级 Ctrl S 存储场景→ 进到当前层级的右侧层级 1 桌面文件管理(IPX版本专有)雕刻笔设置 菜单模式选择快捷键 功能解释快捷键 功能解释Alt f 扩张当前值 Ctrl m 显示(关闭)+主菜单Alt r 激活双重作用(开启/关闭) 鼠标右键
