瘦瘦出奇异果的回答
2024-03-01 18:35:03
下面是3dmax安装失败的几个原因,你可以看看。1、我们可以先进行最简单的操作,把软件卸载掉然后重启电脑,在重新安装。2、确定你的安装步骤是否正确,这点至关重要。如果不会小编推荐一个连接https://jiaocheng.hxsd.com/去查看3Dmax的安装教程。该网站附带了详细的图文安装教程。3、点击电脑控制面板,找到添加删除软件,在找到microsoft.net1.1/2.0/3.1/3.5/4.0和SDK这几项进行卸载。4、用电脑管家或者360清理注册表,把和3Dmax有关的文件全部清空。5、如果你安装的是3Dmax2014之前的版本,那么请确定你的电脑是64位系统,因为3Dmax2014以后所有的版本已不再支持32位系统了。6、大家还可以用超级管理员的账户去安装,鼠标右击选取:管理员取得所有权,再鼠标右击选取:以管理员身份运行即可。7、如果大家电脑装有360,那么可以用360扫描无效的注册信息表,把它们清理掉然后在重启。8、电脑系统的问题,这个就很简单了,大家只需要重装系统,在安装3Dmax就可以了。这种方式一般百分之百成功。出现这种情况的原因是因为你的注册表没有卸载干净,你按照下面3dmax清理注册表的方法进行操作即可。首先打开注册表,开始—运行,输入regedit,确定 1、删除HKEY_CLASSES_ROOT下的.max文件夹,在HKEY_CLASSES_ROOT这个文件夹Ctrl+f查找max就行了,删除.max这个文件夹。 2、找到HKEY_CURRENT_USER---software---Autodesk---3ds Max,把3dsmax文件夹直接删除了,上面那几个max注册表文件也可以删除。 3、找到HKEY_LOCAL_MACHINE---software---Autodesk---3ds Max,把3dsmax文件夹删除即可。 4、找到HKEY_LOCAL_MACHINE---software---classes---installer,Ctrl+f找到installer文件夹,一定要全字匹配,不然是无法找到的,找到之后先不要删除(还有)。 在installer文件夹里面找到products文件夹,里面有很多注册表,挨个找,注意看右边的productname数据, 比如你安装过max2015,productname显示的就是2015的,这样的注册表不止一个,需要把products每个文件都看一下,有max记录的全部删除,把这四个注册表全部删除之后,3dsmax安装畅通无阻。
