急!我的Excel表格突然打不开要怎么解决啊!??如何何解决Excel表格打不开的问题?
2024-03-01 17:10:16
来自瘦瘦出奇异果的回答 2024-03-01 17:11:37
Excel打不开症状一:某个Excel表格文件打不开了,Excel主程序可以打开。解决方法:Excel2003设置:打开Excel,选择 工具--选项--常规 中把 “忽略其他应用程序”去掉勾就可以了。Excel2007中的设置:选择Excel选项-->高级-->常规-->“忽略使用动态数据交换(DDE)的其他应用程序”勾去掉。Excel打不开症状二:新建Excel文件保存以后可以正常打开,但是以前的Excel文件打不开了。解决方法:①先打开Excel,然后单击“文件”中的“打开”;②在弹出的“打开”对话框中选择打不开的Excel文件,然后点击右下角“打开”旁边的下拉箭头,选择“打开并修复”即可。Excel打不开症状三:如果按照上面方法使用“打开并修复”还不能解决问题可以参考下面方法。解决方法:①在一个空白的Excel表格中选择菜单栏上的“数据”-->导入外部数据-->导入数据;②在“选取数据源”中找到文件位置,然后“打开”;③此时会弹出一个“选择表格”,选择第一个然后“确定”;④在“导入数据”中选“确定”按钮就OK了。此方法还是非常有效了,本人试过多次,都有效!Excel打不开症状四:双击Excel文件时提示“该文件可能是只读的,或者你要访问的位置是只读的,或者文件所在的服务器没有响应。”解决方法:导致此错误的原因是C盘的磁盘空间不足,可以删除一些多余的程序或使用磁盘清理程序,同时还应该删除Excel临时文件。
