当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
PS怎么制作烟雾效果。需要详细的步骤。
2024-03-01 17:10:16
来自忧心向音响的回答 2024-03-01 17:11:58
1.首先打开photoshop,新建一个画布,背景默认为白色,可以在建新好后填充为默认,画布大小自己定。2.选择画笔工具,颜色为白色   笔刷大小为20,(大小根据需要自己来定,小编学习时用的是20的)3.在画布上随意画上几笔(每笔距离建立不要太近,可以试当宽一点)4.点击菜单栏中的滤镜命令,选择“液化”命令。5.进入液化命令的操作框内,选择上方的“向前变形”工具,如图所示。6.然后来到画布内拖动,拖到想要的效果(第一次的液化不会达到效果,所以有烟雾的外形就可以)7.点击上方的确定,回到画布。8.点击“编辑”菜单中的“渐隐液化”命令。9.在弹出的对话框中,调整透明值为50%,确定后回到画布。10.此时的图像还无法达到烟雾的效果,重复步骤4-步骤7,直至图像达烟雾为止。11.制作完成后,可以把背景图层删除,然后保存成PNG格式的图片!也可以直接保存成黑色背景的图片。
