Auto CAD中弯曲箭头和直线箭头如何绘制修改?
2024-02-29 18:41:42
来自缓慢迎荔枝的回答 2024-02-29 18:43:04
经常有人会疑惑cad里面的箭头怎么画。有点人可以会用直线画好箭头后直接在在三角号里面填充颜色。那样的话画好的箭头不是一个整体,修改的时候都很麻烦。那么cad中如何整体地画直线箭头,又如何画有弯曲方向的弯曲箭头。用这种方法画好的箭头又如何进行修改呢?下面就来分别介绍一下。一、直线箭头1、首先打开cad,因为画的是直线箭头,这里小编建议大家先把“正交”打开,如图所示,点击下方的直角符号,命令栏会提示2、然后我们输入 “pl” 命令,回车,在cad中确定起点,然后再确定下一点,即线段的端点(这一步其实就是话箭头的直线部分,cad直接话直线段即可)3、画完直线,我们在“指定下一点 ”中选择“w”,输入“w”, 回车,然后指定两个端点的宽度,输入“80”,回车,再输入“0”,回车即可,如图所示4、然后回到画图界面,左右拉伸选定箭头的长短,用鼠标确定箭头的端点,最后点“Enter”键就完成直线箭头的绘制二、弯曲箭头1、弯曲箭头的绘制,这里不用开“ 正交” 命令,直接输入“ pl ”命令,回车,在cad中确定起点,这时不能急着定第二个点,因为我们画弯曲箭头,所以在下方的“指定下一点”, 我们要选择"A ”2、紧接上一步,输入 a, 回车,然后指定圆弧的下一点,确定圆弧点后,看到下方命令栏中,我们要选择 "w " 3、紧接上一步,输入 w, 回车,然后指定两个端点的宽度,输入“ 50”, 回车,再输入“ 0”, 回车即可,如图所示,最后用鼠标确定箭头的端点,点“ Ente r”键确定4、这样弯曲箭头就绘制好了三、箭头的修改1、这里就以弯曲箭头的修改为例,选择我们绘制好的弯曲箭头,选中后会有蓝色正方形,这里以最上面一个为例,2、用鼠标选中并一直按住鼠标,这时蓝色框框会变成红色,一直按住鼠标并拖动到我们要动动的位置,如图所示红色绘制3、放开鼠标已经修改成功了注意事项:1、上面两种绘制还是有些区别,大家可以绘制一下。2、上面步骤的数字,大家可以按绘图需要输入。
相关问答
