来自瘦瘦出奇异果的回答 2024-02-29 18:43:23
CAD是一款工程图绘制软件,里面有很多好用的操作功能,如果能够熟练应用,将会提高我们的工作效率,节省时间,起到事半功倍的效果,下面我们来看看CAD如何进行环形阵列复制。1、打开Autodesk CAD2015,进入其工作界面,如图所示:2、在视图区先绘制一个复制的对象,如图所示:3、在上面的 菜单区找到修改里面的阵列菜单 ,如图所示:4、点击阵列后面的三角,在下拉菜单里找到 环形阵列 选项,如图所示:5、 点击环形阵列选项后 ,在视图选择复制的图形,如图所示:6、选择复制的对象后,按下键盘的空格键,在视图里用鼠标左键,选择一个基点,上 面的菜单出现阵列创建修改界面,同时视图区出现了复制出来的图形, 如图所示:7、在上面的创建去修改项目数为12, 视图区里就复制出来了12个图形,该图形是围绕鼠标点击的基点为圆心复制的 ,如图所示:8、按下键盘上的空格键,环形阵列复制就操作完成了,最后的图形如图所示:
相关问答
