幽默此寒风的回答
2024-02-29 19:19:04
应该是之前装过cad,没有卸载干净,解决方法就是清理删除残余的文件,尤其是注册表里面的注意:下面提到的Autodesk的删除要确定没有安装其他的Autodesk产品的情况下才可以的。操作步骤如下:1、清理文件:之前安装过的目录还有残留没有卸载干净,比如安装在D:/Program Files/AutoCAD 2010,那就将AutoCAD 2010这个文件夹删掉,如果删除失败,就重启电脑然后再次删除。2、打开C:/Program Files/Common Files,找到Autodesk然后将它删除,如果删除失败就重启再删。3、清理注册表在开始菜单→运行里输入Regedit:手动删除一些顽固的注册表信息:开始→运行→REGEDIT 找到下面的注册表路径:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesInstallerProducts 删除7D2F387510074080002000060BECB6AB键值,这是Autocad的安装源路径,点击这个键值可以看到右边显示的信息是Autocad的安装信息,删除掉整个键值后,就可以重新安装了。不要忘了删除此键值之前先把其他残余文件也删除了。同时包括HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREAutodeskAutoCAD和HKEY_LOCAL_userSOFTWAREAutodeskAutoCAD。此方法还应用于其他卸载不干净的软件:先删除machine和user中相关的键值再删除HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesInstallerProducts里面相关的键值,点击相关键值查看该键值对应的程序名称,点击后用上下的方向键查看该键值信息。还有删除安装在c盘或者别的盘program file下面的文件。找到:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesInstallerProducts下的:7D2F387510074080002000060BECB6AB (这个文件本人没找到,值得商榷,但是本人还是往下走,成功了安装了cad) HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE和HKEY_LOCAL_userSOFTWARE下的:Autodesk或AutoCAD然后打开360安全卫士------电脑清理------清理注册表(版本不一样可能在其他清理选项中有下来框,本人到这一步就可以了进行安装了)以上步骤操作完之后就可以放心安装cad了
