Adobe Flash怎么制作简单的诗歌演示动画?
2024-02-28 11:02:25
来自鲤鱼扯钥匙的回答 2024-02-28 11:03:20
打开flash CS6创建新文档,设置文档属性如下:导入所需的素材到库,具体如图:将3.jpg拖入水波背景图层,将其复制,并将其变形缩小,与原图组合,结果如图:建立水波图层,将缩小后的原图,复制,直接粘贴到当前位置,再进行些许的位移,如图:建立遮波层,新建图形元件波纹,将其拖入到遮波层中,在第其676帧处,插入关键帧,在676帧将其进行位移,创建传统补间动画,再将其设置为水波层的遮罩层,具体如图:建立音乐图层,其音乐拖到舞台上,音乐图层上的帧属性,如图:新建字幕层,输入字幕,具体如下:建立遮字层,配合音乐,用刷子工具逐一涂抹每一个字,然后将其设置为遮罩层,具体如图: 建立play、stop、next三层,并分别创建其按钮原件,具体如图:分别设置三个按钮上的动作属性和水波背景图层上的首帧和尾帧的动作属性,具体参数如下:插入场景 2,创建“谢谢字幕”图形原件,将其拖入图层一第一帧,在第60帧插入关键帧,调教其透明度为0.创建传统补间动画,具体如图:设置发布设置,点击发布,完成。发布设置具体参数如图:
