如何设置CorelDRAW自动保存功能
2024-02-28 11:02:24
来自幽默此寒风的回答 2024-02-28 11:03:52
当CorelDRAW发生系统错误,导致软件崩溃后,前面的劳动也白费了,下面小编给大家分享如何设置自动保存功能。操作步骤如下:1、进入中文网站下载Coreldraw软件,打开CorelDRAW X8软件。Coreldraw x8下载地址:32位:https://pan.baidu.com/s/1TIeRcDjr8c3oYWbi6GMoxg64位:https://pan.baidu.com/s/1441vRyDP6FN6owu3YqwZ6Q2、选择“工具>选项”命令,在弹出的“选项”对话框中进行设置。 3、点击工作区下面的”保存“选项。 4、勾选“始终备份到”选项。CDR默认是选择此选项的,“自动备份间隔”后面的“分钟”是指在多长的时间里保存一下。 ▪ 临时文件夹:和你保存的文件在同一位置。▪ 特定文件夹:可以看到保存的地方。正常情况下,它会有一个存储路径,默认储存为C:Documents and SettingsAdministratorLocal SettingsTemp。如果你的电脑设置了用户账户,则在特定文件夹中会根据你的用户名定义选择路径,如图所示,可以在我的账户下找到我的备份文件。或者也可以在特定文件夹中自定义文件备份储存路径。 需要注意的是,该自动备份功能保存已打开并经过修改的绘图。发生系统错误后要重新启动 CorelDRAW 时,可以从临时文件夹或指定的文件夹中恢复备份文件。如果您选择不恢复备份文件,退出应用程序后文件会自动擦除。
