潇洒半冥王星的回答
2024-02-28 11:04:34
Ps提示“无法完成请求 因为程序错误”解决方法,有两种方法可以参考一下:方法一1、点击“编辑”-“首选项”-“性能”。 2、内存使用情况更改为70%—80%;暂存盘除了C盘,其余盘全部勾选。 3、点击“文件处理”—“首选项”。 4、首先“清空高速缓存”;接着把缓存的大小改大,可改为“5G”; 最后把缓存的位置改为非系统盘存储,我改为“F盘”。点击“确定”,完成。 方法二:有人使用方法一之后,发现问题依然存在。这可能跟你的电脑虚拟内存的设置有关系。请接着往下看。。。1、右击“我的电脑”,点击“属性”。 2、点击“高级系统设置”。 3、点击性能里的“设置”。 4、点击高级里的“更改”。 5、把各个盘的初始大小和最大值都改为“5000”左右。注意:每个盘都需要先点击“设置”,然后再点击“确定”。直接点击“确定”是不生效的。 6、会出现以下界面,点击“确定”就好。 以上就是解决“无法完成请求,因为程序错误”的方法,还是比较实用的。要是还会出现问题,就要检查软件跟电脑自身的兼容性。如图: 小编个人建议,PS最好还是安装版比较稳定。
