当前位置:首页 >问答首页 >InDesign
来自还单身笑羽毛的回答 2023-11-29 20:33:22
Android开发,需要掌握以下知识: android以java为基础的,所以前提要学好Java基础知识,比如基本类型、集合等。 android api,学习基本的Activity、service、intent等基本的知识,可以开发一些界面。 计算机网络基本知识。 Linux命令、C编程基础、Android Java编程、Google Android Linux操作系统具体操作等 安卓系统开发的方法,简单来说分成四层: 第一层,以Inventor为代表的绘图工具,是Google推出的简单开发工具,主要是针对初级玩家的玩意儿,操作起来确实容易,一个不懂程序开发的用户就可以通过拖拽搞出一个能在安卓平台上跑的应用来,有点像做PPT,但任何事情都有两面性,这种容易上手的绘图工具,无法实现业务逻辑,运行效率也比较低。 第二层,以Rexsee为代表的无线中间件,这种方法就不是玩家用的了,必须是工程师来用,但对技术门槛的要求很低,会用HTML和JS的技术员就可以方便的使用,在技术要求大幅度降低的同时,基础功能的封装也是一大亮点,这些中间件已经把所有应用需要的基础功能封装好,程序员直接使用JS去调用就可以了,不再需要吭哧吭哧从零开始写代码,比如你想调用个GPS,本来要编几千行的代码,用中间件只需一行JS代码即可搞定,难怪说做中间件的厂商都说:“用了我的东西,你的程序已经做了一大半啦!”此言不虚。 第三层,基于JAVA的JDK JDK(Java Development Kit),目前绝大部分应用都是用这种方式来开发,对程序员的要求比较高,首先要有比较好的JAVA底子,然后要对Android平台本身有很深的研究,门槛不算低。 第四层,基于C++的NDK( Native Development Kit),很多大型游戏是用这种方法开发的,相对于JDK,这种方法的门槛就更高了,目前使用的比较少,毕竟现在是智能手机的时代,硬件和网速都大幅提升,没必要动不动就Touch底层。
来自完美无花生的回答 2023-11-29 20:33:22
学android主要分三个阶段: 1,Android基础阶段:平台架构特性(JAVA/C) Market/应用程序组件 环境搭建与部署/打包与发布 AVD/DDMS/AAPT 调试与测试 相关资源访问/资源制作 Activity/Service/Broadcast Receiver/Content Provider/原理(生命周期)及深层实现 2,Android进阶初级:组件Widget/ 菜单Menu/ 布局Layout 详解 Xml解析(Pull/Dom/Sax)/JNI 解析SQL数据库原理,。 SQLite /SharedPreferences/File详解 多媒体Audio/Video/Camera 详解 3,Android进阶高级:蓝牙/WIFI SMS/MMS 应用实现 深层次解析GPS原理。 实现LocationManager/LocationProvider 进行定位/跟踪/查找/趋近警告以及Geocoder正逆向编解码等技术细节 2D图形库(Graphics/View)详解 SDCARD/传感器/手势 应用实现
来自顾未一的回答 2023-11-29 20:33:22
第一:Java基础语法。Java的基础语法包括类、对象、属性、方法、封装、继承、多态等面向对象的基本概念,以及流程控制、数组、高级特性(static、final、abstract class)、接口、IO、异常处理、图形界面、事件处理、多线程、网络编程等基本内容。虽然Android App在界面开发方面有一套独立的API,但是掌握Java的界面编程包括事件处理对于理解Android界面开发还是有重要意义的。 第二:Java数据库开发。虽然Android自身的数据存储功能比较弱,但是毕竟在编程的过程中还会使用到数据库操作,所以掌握Java的数据库操作还是有一定必要的。学习Java的数据库操作分为两个部分,一部分是学习基本的数据库知识,包括Sql语言的掌握,另一部分是掌握JDBC知识。总体上来说,Java操作数据库部分的内容还是比较易于掌握的。 第三:Java Web开发基础。不少学习Android开发的人都有这个疑惑,到底学Android开发需不需要学习Web开发,其实掌握Web开发对于Android开发人员来说还是具有一定意义的,尤其是Web前端的知识。目前不少团队已经把移动端开发与Web前端开发统一列为前端开发团队,所以掌握Web开发知识对于提升Android开发能力是有一定帮助的。目前前端开发后端化趋势也比较明显,掌握一定的后端知识也是有必要的。 在掌握以上内容之后就可以学习具体的Android开发了,Android开发需要学习的内容包括Activity、Intent、ContentProvider、Fragment、Service等内容。总的来说,学习Android开发的难度并不大,但是需要进行大量的实验。
来自苹果爱毛巾的回答 2023-12-01 16:08:52
android是一个以Linux为基础的半开源操作系统,主要用于移动设备,由Google和开放手持设备联盟开发与领导。通过Android学习的路线可以明确的规划每一阶段的学习内容。 第一阶段:java编程语言。提高编写代码和编程调试能力,使具有扎实的编程功底和思想! 第二阶段:android应用开发。使学员具有开发中大型android应用项目能力! 第三阶段:android游戏开发。可以掌握android游戏开发的能力! 第四阶段:android项目开发。提升创新、实战经验能力,拥有自己独立研发的几款产品! 如果你是想自学的话可以在网上找个自学网,边看教程边操作。
来自淡然就咖啡豆的回答 2023-12-01 16:08:52
需要学习JAVA语言、Web开发基础、JavaWeb、MySQL数据库、JSP技术、Android的UI设计、数据存储、线程通信、Android组件、电话技术、GPS及位置服务、GoogleMap服务、BaiduMap服务、Android4.x新特性、Android高级绘图、Android高级控件、商业应用项目结构分析及设计、媒体播放软件。
