当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
ps保存为ico格式时提示无法找到增效工具入口点怎么办?
2024-02-28 11:00:34
来自咪鲁迷路了的回答 2024-02-28 12:06:33
ps保存为ico格式时提示无法找到增效工具入口点的解决方法如下:一、查找原始版本的 ntkrnlpa.exe 文件1、进入系统盘(一般是 C 盘,下同)根目录下,搜索 ntkrnlpa.exe 文件。2、在结果页中拖动旁边的滚动条,找到 ntkrnlpa.exe 文件(一般有 4 个,在结果页面的最后)。3、可以发现 4 个文件尽管大小一样,但最后的修改日期并不全部相同,下面对这四个 ntkrnlpa.exe文件进行操作。4、然后我们右击文件→“属性”。5、切换到“详细信息”选项卡,记下产品版本。6、然后在四个文件中找到产品版本为6.1.7600.16385的文件,将它复制到桌面上,这个版本的 ntkrnlpa.exe 是安装系统时的原始版本。二、使正在用的 ntkrnlpa.exe 文件能够替换1、进入 C:WindowsSystem32 目录下,找到在这里的那个 ntkrnlpa.exe 文件,右击鼠标,选择“属性”。2、切换到“安全”选项卡,单击“编辑”。3、在组或用户名中,选中你的当前用户名;然后在 User 的权限中勾选“写入”权限,最后单击“确定”。三、替换 ntkrnlpa.exe 文件1、先备份  C:WindowsSystem32 目录下的原始 ntkrnlpa.exe 文件(替换重要的系统文件时,先备份是个好习惯),然后复制原来放到桌面上的 ntkrnlpa.exe 文件到 C:WindowsSystem32 目录下,替换这里的 ntkrnlpa.exe 文件。简单说,就是拿初始版本的文件替换掉现在的文件,当提示含有同名文件时,选择“复制和替换”。2、最后再关闭所有正在运行的程序,然后重新启动系统,再打开 PS,再试试能不能保存ico格式的图片。ps:由于ntkrnlpa.exe是重要的系统文件,替换前一定要先备份。
