当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
来自妩媚保卫百合的回答 2024-02-26 10:15:56
重启3dmax或者重启电脑看下,实在还是用不了可以试一下重新安装3dmax,如果安装不了那也没办法了,可能是你设置了哪里或者误点了哪里,仔细看一下,实在不行只能重新安装系统或者更换电脑看下!
来自超级扯狗的回答 2024-02-26 10:15:56
3dsmax快捷键都用不了的原因主要有以下几种: 1、首先是键盘,可能是键盘的系统被损坏了,包括按键损坏、检查一下。 2、软件最上方有一个这个按钮,把它点亮可以恢复部分的快捷键。 3、检查下输入法是不是在英文状态下,如果不在英文状态下,快捷键是不起作用的。 4、检查一下你要输入的快捷键是不是和QQ快捷键起冲突了,如果是请打开QQ面板,点击设置→热键→设置一下热键即可 5、有些快捷键不是系统所默认的,有可能其他人使用的时候改过了,你可以在自定义用户界面去重新设置。   以下两种是3dmax快捷键用不了的解决方法,你可以试试: 方法一:重新加载默认UI 1、启动3dmax,在菜单栏上点击“自定义”→点击“加载自定义UI方案”。 2、在打开的“加载自定义UI方案”的对话框中找到3dmax软件的安装文件夹,然后点击“ui”文件夹。 3、打开“ui”文件夹之后找到“DefaultUI”,打开,然后3dmax就恢复成默认的设置了   方法二:重置快捷键 1、启动3dmax,点击菜单栏上的“自定义”按钮。 2、再点击自定义用户界面。 3、点击键盘。 4、在键盘下面有一个组的下拉框(不要动),旁边有一个活动打“✔”然后退出就可以了。   还有什么问题都可以在火星自学网提问!
