当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
来自斯文向山水的回答 2024-02-25 17:48:03
有时候作图需要excel表格里面的东西,在cad中使用,但是在cad中重新建立表格太麻烦,那么怎么可以直接将excel中的表格直接导入cad中使用呢?下面一起来看看。1、首先打开你想要导入表格的cad文件,然后点开 工具 ,如图所示2、点击 数据连接——数据链接管理器 ,如图所示3、点击 创建新的excel数据链接, 如图所示4、输入一个自定义名称(可以随意的输,比如输入的123), 确定 ,如图所示5、点击右边的浏览,如图所示6、打开你要导入的表格,如图所示7、在弹出来的对话框里面找到你要添加的表格,确定,如图所示8、然后在如图所示的表格里面点击确定9、找到 绘图——表格 ,如图所示10、找到你命名的数据链接名字,如图所示,然后确定11、再cad的空白处,随便点击一下,就可以看到把表格添加进来了,如图所示
