当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
来自老迟到向柚子的回答 2024-02-25 19:00:15
cad中捕捉点的设置,可以方便的进行绘图。下面以前来看看。1、打开CAD2008,直接在页面的最下方有对象捕捉和对象追踪。2、把鼠标放在对象捕捉或对象追踪上,点右键出现“ 设置 ”。3、点“ 设置 ”,弹出“ 草图设置 ”对话框。4、例如在“ 草图设置 ”中的“ 对象捕捉 ”在中点前打上勾,然后点确定。5、用快捷键“ l”, 画一条直线,然后打开“ 对象捕捉 ”。6、如果以这条直线的中点再垂直画一条直线,当断点接近中点的时候,就会出现中点的标志。7、也可以直接在提示框中输入“ se”或“ds ”快捷键,然后确定,就会出现步骤2.
