当前位置:首页 >问答首页 >AS
Adobe Flash怎么绘制一个可爱的发夹图形?
2024-02-23 20:13:13
来自成就迎洋葱的回答 2024-02-23 23:55:20
1、新建文档;在舞台上画出笔触高度为13;紫色的直线,如下图所示;2、光标点下工具箱的选择工具;然后,把舞台上的直线选择;3、再在舞台右侧这里点开“变形”面板;在面板这里的“旋转”输入框输入6;4、再不断的按“变形”面板中的“复制并应用变形”按钮,如下图所示;5、舞台的直线得到如下图中的效果;6、然后,在图层面板,点下“插入图层”,添加一图层为图层2;7、选中图层2这里,然后,在舞台上画出一个笔触为无颜色,高度和宽度都是8的小圆;8、然后,点下颜料桶工具;在混色器这里所设置参数如下图所示;9、然后,在小圆上填充颜色;10、填充颜色后,选中此小圆,按键盘的CTRL+C键盘,把小圆复制,再按CTRL+V键粘贴出两一个一样的小圆;11、然后,分为选中小圆,逐一放到如下图所示的位置上;12、再插入一个图层为图层3;并把图层3移到最底部13、在图层3这里,用矩形工具,在舞台上画出一个黑色的长矩形;如下图所示;14、然后,选中此图形,把图形移到如下图所示的位置上。
来自怡然未玉米的回答 2024-02-23 23:55:20
1、首先新建文档;在舞台上画出笔触高度为13;紫色的直线2、光标点下工具箱的选择工具;然后,把舞台上的直线选择;3、再在舞台右侧这里点开“变形”面板;在面板这里的“旋转”输入框输入6;4、再不断的按“变形”面板中的“复制并应用变形”按钮5、舞台的直线得到如下图中的效果;6、然后,在图层面板,点下“插入图层”,添加一图层为图层2;7、选中图层2这里,然后,在舞台上画出一个笔触为无颜色,高度和宽度都是8的小圆;8、然后,点下颜料桶工具;在混色器这里所设置参数如下图所示;9、然后,在小圆上填充颜色;10、填充颜色后,选中此小圆,按键盘的CTRL+C键盘,把小圆复制,再按CTRL+V键粘贴出两一个一样的小圆;11、然后,分为选中小圆,逐一放到如下图所示的位置上;12、再插入一个图层为图层3;并把图层3移到最底部13、在图层3这里,用矩形工具,在舞台上画出一个黑色的长矩形14、然后,选中此图形,把图形移到如下图所示的位置上。15、画发夹操作完成。
