word中怎么打勾?有什么方式打勾?
2024-02-22 10:02:22
来自高高用电脑的回答 2024-02-22 14:29:59
一、怎么输入√?第一种:搜狗法:直接输入拼音“dui”,就会出现一个打勾符合。第二种:插入法:点击插入——符号——其他符号——在“字体”中选择“Windings2”,找到相应的符号即可。二、怎么在方框中打勾?第一种:更改字体:在文档中输入大写R,然后点击开始——字体,将字体的内容更改为“Windings2”即可。第二种:利用开发工具:点击开发工具——控件——复选框,插入之后点击属性,找到复选框属性,点击“选中复选框”中的更改,打开相应的对话框,点击即可。三、如何在文字上方打勾?第一种:插入文本框:先在文档中插入一个文本,之后在文本框中打勾,然后根据需要移动相应的位置,并且将文本框设置为无颜色无轮廓。第二种:插入艺术字:输入√,并且选中,点击插入——文本——艺术字,之后对√设置颜色和大小,同时还要将其设置为“浮于文字之上”,将其移到相应位置即可。
