当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
来自重要未蜡烛的回答 2024-02-22 16:27:36
首先我们打开3Dmax,创建一个茶壶作为案例! 我们在粒子系统中找到parray,创建到茶壶上面! 创建之后我们可以看到拾取物体的按钮,我们点击选择茶壶, 我们简单看下一些重要的参数,其他的自己掌握,首先让他发射所有的点上面,其次就是以网格的物体显示, 然后就是调整他的速度和他的生命值,就是到哪一帧结束, 下面就是要物体以实物的方式显示出来,这样我们就可以看到画面了, 这样场景中就有两个茶壶,我们右击选择茶壶,就可以让他对摄影机不显示就可以了, 爆炸要有冲击感,在这里我们选择image,模糊值为1.0应该就可以了。 这是最终的渲染图,如果大家觉得刚开始的茶壶网格显示不好看,可以把原来的留着,材质一样就可以了,这样在后期中做下切换就可以了!
来自忧伤与棉花糖的回答 2024-02-22 16:27:37
要是自己建模是真不好做啊,我做设计基本就没自己做过模型了,还要CAD画平面图再用3dmax自己慢慢做,自己一个人要琢磨半天,我直接在火星网(火星官网:https://jiaocheng.hxsd.com/)或者 火星客户端(火星官网:https://jiaocheng.hxsd.com/)下载这个3d模型就行了,免费的一大堆,主要是 火星下载直接就可以拖进去了,不管客厅还是椅子,整体单体模型都有,可能质量好一点的2.8块钱,那些精品高质量模型也才3.8块钱,su模型也有,还有贴图材质光域网都是免费下载的,而且火星支持扫码下载单个模型,真不要自己建模,太慢了,给客户设计图纸那还有那么多时间?除非你是学生吧,或者上班没事干你可以去 火星自学网学习一下3d建模的课程也才几十块钱,有时候免费的,反正没必要自己去建模了感觉,现在是学生,以后上班你就知道了,没时间自己画模型!需要什么课程在火星 自学网搜索就行了,火星自学(火星自学网官网:https://jiaocheng.hxsd.com/)的视频课程还不错感觉!
