当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
ps怎么磨皮?求详细的教程。
2024-02-22 10:01:35
来自粗暴不斑马的回答 2024-02-23 18:36:57
1、打开原图素材,把背景图层复制一层,图层混合模式改为“滤色”,新建一个图层,按Ctrl + Alt + Shift + E盖印图层,执行:滤镜 > 模糊 > 高斯模糊,数值为8,确定后按住Alt键加上图层蒙版,然后把前景颜色设置为白色,选择画笔工具在人物脸上涂抹,脸部边缘及五官轮廓部分不要涂抹,头发周围可以涂抹下。2、把背景图层复制一层,移到图层的最上面,点通道面板,把红色通道复制一层,按Ctrl + I反相,按Ctrl + M适当的把头发部分调清晰一点,然后按住Ctrl点红色副本通道缩略图调出白色部分选区。回到图层面板直接加上图层蒙版,这一步主要是保留边缘的头发。3、新建一个盖印图层,为了加深鼻子轮廓部分,先用钢笔工具抠出鼻子下部分的路径,转为选区后把选区反选,用加深工具加深边缘部分。4、选择减淡工具,曝光度为10%左右,把人物脸部有反光的地方涂亮一点,选择滤镜——锐化边缘。5、新建一个图层,盖印图层,执行:滤镜 > 模糊 > 高斯模糊,数值为5,确定后把图层混合模式改为“滤色”,图层不透明度改为50%,创建亮度/对比度调整图层,参数设置高度0、对比度5,再进行创建曲线调整图层,对红色及蓝色通道进行调整。6、新建一个盖印图层,修饰一下鼻子,选择简单工具在鼻子处涂抹,完成最终效果。
