当前位置:首页 >问答首页 >CorelDraw
cdr剪切蒙版快捷键是什么
2024-02-22 10:01:29
来自昏睡给钢笔的回答 2024-02-23 05:19:22
cdr蒙版快捷键?其实在cdr里面没有剪切蒙版 这个功能。而是图框精确剪裁。这个图框精确剪裁等于就是剪切蒙板。你选中你要放入框中的物体。然后点菜单栏 效果 图框精确剪裁 放置在容器中 。然后出现一个很大的箭头。点下你要放入的框框中就行了。一定要选中框的边缘。如果想要编辑里面的内容。就选中刚图框精确剪裁的框。右键。编辑就行了如何使用cde精确裁剪图框功能?1、打开cdr,新建文件,选中矩形工具,画个矩形,填充颜色。如图:2、选中多边形工具,可以改变边数。填充其他颜色。如图:3、选中矩形,然后效果-图框精确剪裁-放置到容器中。如图:4、编辑好以后可以对剪裁的图形进行修改,释放,可以灵活的使用图形。不会损坏图形的完整度。如图,效果-图框精确剪裁-提取内容或编辑内容,或者右击图形-提取内容或编辑内容。如图:5、图框精确剪裁可以改变图片形状。如图:
