来自昏睡给钢笔的回答 2024-02-21 14:57:01
首先,我们需要制作一张贴图,如下:第二步,贴图制作好后,我们返回到max中,开始制作展台的外形,在前视图中我们创建一个平面,大家要是初学的话也可以根据我上面的参数来设定。第三步,打开材质编辑器(快捷键:M),在不透明下添加我们制作好的贴图。第四步,我们需要调整贴图大小。如图所示。第五步,返回到plan层,增加分段数。第六步,给模型添加一个FFD3×3×3,拖拽出一个弧形。第七步,旋转一下角度,然后选择对称工具。关联复制出一个。注意:打开捕捉命令,把顶点对齐,效果图下图。此时,我们可以转到透视图看下效果,适当的可以调节它的比例。或者渲染下看看外形。第八步,给它们成组,然后复制出来多个。(打开捕捉命令)第九步,全部成组,给组添加弯曲(Bend)命令。参数如下。第十步,在顶视图中创建一个截面。转到透视图中,我们可以看见有一个黄色的线,这个线是可以提取出来的。第十一步,我们把线提取出来,然后我们把点焊接一下。第十二步,将图形挤出,讲模型转化为多边形,因为我门就需要上面的一个面,所以将下面不需要的部分可以选择都删除掉。第十三步,我们讲所有的模型成组,然后给模型加一个FFD3×3×3。如下图: 然后我们讲下面缩放变形。缩放成我们需要的样式。第十四步,内部我们可以复制出来一个,给他附上一个红色的材质。外部模型材质白色即可。渲染看看,一个简单又个性的小展示台就这样创建完成了。
大家都在学
如何使用Photoshop做剪纸风电商海报
新人试学价格 ¥9.9
一键咨询 免费试听
【海报制作】如何使用PS制作文字肖像海报教程
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
Unity 3D游戏设计必修课
Unity 3D游戏设计必修课
新人试学价格 ¥199
一键咨询 免费试听
Maya 3D建模必修课&Maya基础入门教程
新人试学价格 ¥50
一键咨询 免费试听
CINEMA 4D基础教程—3D风格案例制作
新人试学价格 ¥30
一键咨询 免费试听
