当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
cad好学吗?怎样可以快速上手cad呢?有什么好的学习方法吗
2023-06-23 16:16:31
来自高贵吹大树的回答 2023-11-30 00:19:10
一、学会CAD很简单,它就是个高级画图工具,你要输直线、正方形什么的都只要点击左边的工具箱里的工具,右边工具箱里的工具进行编辑,比如拉伸、修剪。二、在cad中都会有一些常用的快捷命令,方便你来制图,下面给大家介绍下几种常用命令:1、首先是直线: “L”直线命令,在你选中初始点后,注意看命令处,它会提示你填入直线长度,你直接输入你要布置的长度,F8 是正交与斜交切换;2、然后是一些模型命令:“REC”矩形,“C”圆形3、比较重要的编辑命令:1.“TR”剪切,输入命令后,点击一下右键,然后再选择需要剪切的部分,这样可以连续剪切不同处的线;2.“EX”延伸,同样是点击一下右键,再点击需要延伸的对象,就可以了;3.“F”使两非平行延伸相交成一个角,这个与延伸命令的区别是,当一线延伸无法与另一线相交时,可用该命令;4.“O”偏移,选择偏移的相对线,输入命令,回车,输入偏移数,再点击偏移方向(用鼠标在相对线左或右点击),这个用的比较广;5.“M”移动,选择对象,输入命令,右键,移动对象;6.“CO”复制,选择对象,输入命令,右键;7.“MI”镜像,选择对象,输入命令,回车,右键,输入镜像线,再根据命令提示选择是否保留原像;三、测量命令:“DLI”线性标注;“DI”测距;“AA”测面积文字输入命令“text”,要注意的是,在输入命令前,现将文字设置好,“格式”—“文字样式”—更改文体名(比如宋体),设置文字高度(比如180)—“应用”四、这些都是比较常用的,记住这些一些简单的图应该没问题了,希望可以帮到你,祝你成功,还有不懂的可以在火星自学上提问,小编看到会尽力帮助你的
