高贵吹大树的回答
2024-02-21 20:03:37
1. 首先,我们要知道CAD最基础的就是要懂得图层管理。长时间的运用应该学会专业化的布局画法,来适应大型的机械的专业绘制的需求。以小家装的CAD施工图来说,模拟空间绘图是完全可以满足的,但是我们遇到大型的工装的时候,我们就要用到CAD中更为实用和便捷的技巧,即是布局画图法。因为我们在大型的工装中,不用布局化画图法,工作起来是很困难和麻烦的,如果是一套酒店十八层,每层用一张平面布置图作为基础图来讲,以此衍生的图有吊顶图,墙体定位图,强电图,弱电图,消防系统图,空调系统图,水路图,索引图起码加起来有七八张之多。如果这层的唯一平面布置图改了方案,即改了墙体的话,所有的衍生图都要改,这工程量如果你不用布局画法而是在模型空间里改的话,估计很容易出错,而且画起来相当的麻烦,当十几层的图量累加的时候,你会吃不消。而且又累又容易出错。所以要想做大型工装必须学会布局画图法,而布局画图法的最根本最基础的技术就是图层管理。有些人是喜欢0层画图改色,以为这样方便好设置打印,其实这就是很不专业的表现了。关于图层管理,其实说简单也简单,大家就记住一个要点,图层以图的类型为前缀起名,分粗中细即可,比如:平面-粗线,平面-中实线,平面-细实线,平面-虚线,平面-中心线,然后记住三色或者四色法。使整个图干净清爽,打印出来又有线型粗细层次。色号就三色,7号白色粗线,155号兰灰色中实线,8号灰色细线,其它的虚线类同用8号色,这样一看颜色就知道是粗还是中还是细,如果你新画一个图类,比如吊顶,你就以吊顶图为前缀自行地加粗中细图层,即可,想要什么图层就加什么图层。这样的好处是灵活,便于布局画法的图层管理。布局画法简单理解就是把要的图层在视口里打开,其它的统统关了。这样达到叠加底图到其它图类的目的。2.CAD图要打印好看其实就是粗中细的调控,你就记住:粗中细三个字,未来不管是公司就职还是个人发展,这三字经足以证明你对CAD理解的专业。一份施工图是否打印出来好看,就看线型的粗中细管理。还有色号的简洁实用化。我一般是用三色或者四色法,即粗中细各一种色,然后再加一种虚线或者是中心线色.就这样,象七色法的话太花了,而且没必要,一种细线有必要分成三四种红的黄的兰的绿的来设置吗?同样是0.010粗细的线宽,为什么要四五种不同颜色呢?是为了在电脑上好看吗?我觉得没这个必要,除非是象电路确实要区分一下,用彩色画出来。打印也在黑白的基础上加一种彩色表现出来,那倒是可以。一张图打印出来,粗细有致,层次分明,看图层感觉很清楚,而且标注和文字大小是严格按该张图的比例的2.5--3倍设置的。这就是专业。包括文本也是这样控制大小的,有些人的图的文字是字如斗大或者字如蚁小,引出标注也是东一拉西一堆的。师傅看到细如蚊子般大的字他怎么不会嘲笑我们呢?图画出画打印出画难道是为了拿到工地上当摆设?连最基本的字体标注都看不清,你叫做师傅的怎么看?怎么施工?所以这是最基本的要求。3.索引系统和施工图排图的编排合理用心分析大型公司的图纸,如果抛开那些名气类的影响,真正以认真客观的角度去分析他们的图纸,就会发现其实大型公司有些地方还是存在一定的漏洞的。首先它的立面图是不带平面的。就是一个立面图就纯粹只有一个立面在那里,没有配上相应的摆好方向的一个平面截图,通常我们平时立面带一个平面这样画图是为了让图的三视完整,三视包括平立侧(剖),也包括了这三视上的所有相关尺寸信息,一个图只有立面,没平面,很简单,比如一个电视柜,只有立面,不画平面也不配侧剖的图,怎么知道这个电视柜做多深?深度方向的具体尺寸是多少?这是最基本的,很可惜依然很多大型公司忽视了这点。以致于这种图纸可被师傅视为不完整的。很多地方要来问设计师,那设计师长此以往就会造成施工图的缺失,因为他概念里觉得配个平面不重要。甚至很多立面就只有一个立面的尺寸,连相对于墙面的凹凸关系的高差也没有,这样叫师傅去猜,家装还好,施工图如果不是那么正规作为结算依据和施工依据的话,还可以哄得过去,如果工装是要以图纸为结算依据的话,就非得标注完整不可,牵涉到结算人员要根据你这图纸来做结算的,没相关尺寸,叫他们猜?不被老板骂死才怪!所以专业有缺失,自然施工图就不能算是好的。再来讲讲索引系统,有些公司索引系统的概念不强,因此排图就出现很多问题,有重复编号的,也有该要画的没画到。很简单的一个,比如一栋楼有三层,索引的图标中一个圆圈,上面标图号,下面应该有个楼层号,没有,只是从一楼的01立面一路排到三楼的35立面,这样很不好,这样非常容易搞乱,如果要按层来整理图纸,师傅还得认真看二楼是从0几立面到0几立面的,而且象有些公司,它的索引编号很复杂,而且是双重标准,既有页号又有索引号,很复杂,找起图来很麻烦。应该以索引号为唯一编号,页码只是一个最后全部图纸画完,来做目录的编排时再来排的,并不是作为找图的根据。平面生立面,立面再生大样详图。这样一级一级地排过去,最后全部立面图按索引顺序排好图后,先布平面,然后在平面下面画出对应的立面线,然后再一步步地完善,这样一个套房如果快的话一天就可以完成20张左右的立面,另外第二天再画一个10-15张的大样详图,这样的话速度就快了。如果是以页码来编排,还要想这一页排什么内容,一个卫生间的四个立面怎么排,总之这样的以页码来排图的思路比较麻烦很多。如果排索引号,唯一的,这页是什么立面索引号就在图号上标什么立面索引,等全部图纸按索引编号画完最后再排好目录标上页码。页码只是在目录上有效,找图按唯一索引号找,这样就清楚多了。也快多了。画过五套以上的家装全套施工图,及五套以上的工装施工图,就应该建立起相对比较专业的施工图概念系统。应该有专业的概念,排图的概念,图层管理的概念,施工图要为施工服务的概念。还有施工图要表达出什么样的设计语言和意图的概念。至于一些细节的东西并不妨碍整体的完整。如果大局没把握好就讲太多细节,反而容易迷失,所以任何设计都一样,大局在先,细节慢慢完善,第一套施工图不好,那总结之后在第二套施工图中去改进。就这样慢慢积累到第五套以上,已经是全局完整专业了。这时候再来做施工图的深化细节学习。大局的东西在,这施工图的水平也就不会差到哪里去。
