大气的睫毛膏的回答
2024-02-20 22:23:12
1. 首先打开ACDsee Ultimate 10,选择你要合在一起的图片存放的文件夹,选择其中一张图片,右键单击处理--编辑(快捷键ctrl+e)2. 进入编辑界面,复制图片,界面上会有一个“图像已复制到剪切板”的文字闪现3. 然后选择左上方的菜单栏的文件--新建图像4. 图像的高度尽量设置大一点,例如我设置的宽度1920像素,高度1080像素5. 在新建的空白画板,ctrl+v粘贴刚才复制的图片,然后点击四周的小黄点,修改图片大小,放到合适的位置,然后点击提交,按ctrl+s保存一下6. 然后复制第二张图片7. 选择新建的白画板,将复制的第二张图片黏贴上去,提交,保存8. 用同样的方法,把所有需要合并的图片都放进去(每移动一张图片都需要保存一下)9. 如果需要修改其中一张图片的位置或者大小,点击左上方的移动工具,选择右边需要移动的图层,边上会出现黄色小圆点,直接修改就可以了10. 都弄完之后就需要导出了,点击左上方的文件--导出(快捷键ctrl+alt+)11. 预设值栏勾选默认值,图片格式默认选择JPEG格式,点击导出即可12. 进入你桌面的“临时文件”的文件夹,就可以看到弄好的图片了
