忧伤方煎饼的回答
2024-02-19 10:37:46
在cad绘图时,尤其是需要配筋说明时,需要用到钢筋符号,本经验就来简答的介绍下如何在cad中插入三级钢符号。简单步骤如下:1、首先需要安装SJQY字体。2、解压安装到 C:WindowsFonts 中,如果提示已有该文件,直接跳过即可。3、打开cad。,创建一个文字样式, 输入命令“st”, 回车。4、新建一个文字样式“ SJQY ”。5、选中SJQY。6、选择它的默认字体,设置为 “@sjqy ”,确定。找字体的时候慢慢找,自要你完成第一、二步,就肯定能找到。7、输入文字命令“t”,回车。选择SJQY字体。8、 开启字母大写,然后再输入"C" ,就可以得到三级钢的符号。 注意 :这里一定注意了,一定要首先要开大写,然后输入字母“C”。就可以得到钢筋符号了……9、结果如下:注意事项: 后面输入“c”之前,一定要先开大写。
