cad快捷键命令大全是什么,cad中快捷键常用命令大全有哪些?
2024-02-19 09:43:18
来自柔弱忘手机的回答 2024-02-19 18:00:08
Auto CAD几个最常用的快捷键,新手必备的快捷键!半径标注————【 DRA】编辑标注————【 DED】标记圆心————【 DCE】标注快捷键命令:】标注样式————【 DST】表格————【 TB】表格样式————【 TS】裁剪————【 TR】插入块————【 I】查找替换————【 FIND】创建块————【 B】打断————【 BR】单行文字————【 DT】倒角————【 CHA】点————【 PO】冻结图层————【 layfrz】对齐标注————【 DAL】多段线————【 PL】多行文字————【 MT】分解————【 X】复制————【 CO】构造线————【 XL】关闭图层————【 layoff】合并————【 J】弧长标注————【 DAR】基线标注————【 DBA】角度标注————【 DAN】解锁图层————【 layulk】镜像————【 MI】矩形————【 REC】快速标注————【 QDIM】拉伸————【 S】连续标注————【 DCO】面域————【 REG】偏移————【 O】拼写检查————【 SP】删除————【 E】缩放————【 SC】锁定图层————【 laylck】图案填充————【 H】图层管理————【 LA】图层快捷键命令:】图层状态————【 LAS】椭圆————【 EL】文字快捷键命令:】文字样式————【 ST】线性标注————【 DLI】形位公差————【 TOL】修改快捷键命令:】修改文字————【 ED】旋转————【 RO】延伸————【 EX】样式快捷键命令:】样条曲线————【 SPL】移动————【 M】引线样式————【 MLS】圆————【 C】圆弧————【 A】圆角————【 F】折弯标注————【 DJO】折弯线性————【 DJL】阵列————【 AR】正多边形————【 POL】直径标注————【 DDI】直线————【 L】坐标标注————【 DOR】
来自搞怪迎金鱼的回答 2024-02-19 18:00:08
CAD快捷键命令大全符号键CTRL+1 PROPCLOSEOROPEN 对象特性管理器CTRL+2或4 ADCENTER 设计中心CTRL+3 CTOOLPALETTES 工具选项板CTRL+8或QC QuickCalc 快速计算器控制键CTRL+A AI_SELALL 全部选择CTRL+C或CO/CP COPYCLIP或COpy 复制CTRL+D或F6 COORDINATE 坐标CTRL+E或F5 ISOPLANE 选择不同的等轴测平面CTRL+H或SET SETvar 系统变量CTRL+K hyperlink 超级链接CTRL+N或N New 新建CTRL+O OPEN 打开CTRL+P PRINT 打印CTRL+Q或ALT+F4 Quit或EXIT 退出CTRL+S或SA QSAVE或SAve 保存CTRL+T或F4/TA TAblet 数字化仪初始化CTRL+V PASTECLIP 粘贴CTRL+X CUTCLIP 剪切CTRL+Y REDO 重做CTRL+Z U 放弃CTRL+[ Cancels组合键CTRL+SHIFT+A或G Group 切换组CTRL+SHIFT+C copybase 使用基点将对象复制到CTRL+SHIFT+S saveas 另存为CTRL+SHIFT+V pasteblock 将CTRL+ENTER 要保存修改并退出多行文字编辑器功能键F1 HELP 帮助F2 PMTHIST 文本窗口F3或CTRL+F OSNAP 对象捕捉F5或ISF7或GI GrId 栅格F8 ORTHO 正交F9 SNAP 捕捉F10 Zwsnap 极轴F11 TRACKING 对象捕捉追踪F12 CMDBAR 命令条换挡键ALT+F6或CTRL+TAB 打开多个图形文件,切换图形ALT+F8 VBAALT+F11 VBA首字母  A Arc 圆弧B Block 创建块C Circle 圆D Ddim 标注样式管理器E Erase 删除F Fillet 圆角L Line 直线M Move 移动O Offset 偏移P Pan 实时平移R Redraw 更新显示S Stretch 拉伸W Wblock 写块Z Zoom 缩放前两个字母  AL ALign 对齐AP APpload 加载应用程序AR ARray 阵列BA BAse 块基点BO或BPOLY BOundary 边界BR BReak 打断CH CHange 修改属性DI DIst 距离DO DOnut 圆环DV DView 命名视图DX DXfout 输入DXF文件EL ELlipse 椭圆EX EXtend 延伸FI FIlter 图形搜索定位HI HIde 消隐ID IDpoint 三维坐标值IM IMage 图像管理器IN INtersect 交集LA LAyer 图层特性管理器LI或LS LIst 列表显示LW LWeight 线宽MA MAtchprop 特性匹配ME MEasure 定距等分MI MIrror 镜像ML MLine 多线MS MSpace 将图纸空间切换到模型空间MT或T Mtext或mText 多行文字MV MView 控制图纸空间的视口的创建与显示OR ORtho 正交模式OS OSnap 对象捕捉设置OP OPtions 选项OO OOps 取回由删除命令所删除的对象PA PAstespec 选择性粘贴PE PEdit 编辑多段线PL PLine 多段线PO POint 单点或多点PS PSpace 切换模型空间视口到图纸空间PU PUrge 清理QT QText 快速文字功能的打开或关闭RE REgen 重生成RO ROtate 旋转SC SCale 比例缩放SE SEttingsRM ddRModesSL SLice 实体剖切SN SNap 限制光标间距移动SO SOlid 二维填充SP SPell 检查拼写ST STyle 文字样式SU SUbtract 差集TH THickness 设置三维厚度TI TIlemode 控制最后一个布局(图纸)空间和模型空间的切换TO TOolbar 工具栏TR TRim 修剪UC UCsman 命名UCSVS Vsnapshot或Vslide 观看快照WE WEdge 楔体XL XLine 构造线XR XRef 外部参照管理器前三个字母  APE APErture 设置对象捕捉靶框的大小CHA CHAmfer 倒角DIM DIMension 访问标注模式DIV DIVide 定数等分EXP EXPort 输出EXT EXTrude 面拉伸IMP IMPort 输入LEN LENgthen 拉长LTS LTScale 线型的比例系数POL POLygon 正多边形REN REName 重命名PRE PREview 打印预览REC RECtangle 矩形REG REGion 面域REV REVolve 实体旋转RPR RPRef 渲染配置SCR SCRipt 运行脚本SEC SECtion 实体截面SHA SHAde 着色SPL SPLine 样条曲线TOL TOLerance 公差TOR TORus 圆环体UNI UNIon 并集两个字母(间隔)  TM TiMe 时间TX或DT TeXtVL VpLayer 控制视口中的图层显示RI ReInit 重新加载或初始化程序文件RA RedrawAll 重画RR RendeR 渲染WI WmfIn Windows图元文件WO WmfOut 输出wmfTO TbcOnfig 自定义工具栏LT LineType 线型管理器BM BlipMode 标记DN DxfiN 加载DXF文件HE HatchEdit 编辑填充图案IO InsertObj OLE对象三个字母(间隔)  DST DimSTyle 标注样式DAL DimALigned 对齐标注DAN DimANgular 角度标注DBA DimBAseline 基线标注DCE DimCEnter 圆心标记DCO DimCOntinue 连续标注DDI DimDIameter 直径标注DED DimEDit 编辑标注DLI DimLInear 线性标注DOR DimORdinate 坐标标注DJO DimJOggedJOGDOV DimOVerride 标注替换DRA DimRAdius 半径标注DJL DimJogLine 折弯线性IAD ImageADjust 图像调整IAT ImageATtach 附着图像ICL ImageCLip 图像剪裁无规律的个别  X eXplode 分解H或BH bHatch 图案填充I ddInsert或INSERT 插入块LE qLEader 快速引线AA AreA 面积AD AttDisp 属性AX AtteXt 属性提取3A 3dArray 三维阵列3F 3dFace 三维面3P 3dPoly 三维多段线VP ddVPoint 视图预置UC ddUCs 命名UCS及设置UN ddUNits 单位ED ddEDit 编辑ATE ddATtE或ATTEDIT 单个编辑属性ATT ddATTdef 定义属性COL setCOLor 选择颜色INF INterFere 干涉REA REgenAll 全部重生成SPE SPlinEdit 编辑样条曲线LEAD LEADer 引线DIMTED DIMTEDit 编辑标注文字CLIP xCLIP 外部参照剪裁RMAT MATERIALS 材质
来自轻松扯楼房的回答 2024-02-19 18:00:09
CAD常用快捷命令:L————直线C————圆REC————矩形O————便移M————移动CO————复制RO————旋转T————文字TR————减切PL————多段线E————删除MA————匹配U————返回P————图纸移动Z————缩放MO————属性LI————面积统计S————拉升SC————比例缩放X————扎开CAD常用快捷键AIT+O+C--颜色(以下省AIT+O)+N--线型+L--图层+W--线宽+S--文字样式+D--表注样式+Y--打印样式+P--点样式+M--多线样式+V--单位样式+T--厚度+A--圆形界线+R--重命名绘图用(直接命令):OT--单行文字T --多行文字B --创建块(重)I --插入块(重)A --弧线MI--镜像M --移动(关于这个命令还是试试吧)SC--比例LEN--拉伸(重)F1~F11的作用:F1---帮助F2---文本窗口F3---对象捕捉F4---(忘了)F5---等轴测平面F6---坐标F7---栅格F8---正交F9---捕捉F10--极轴追踪F11--对象追踪顺便加个金属材质的调节数据吧,我用觉得这个效果好些,也许用的到:金属:100/20/50,反光100CAD常用快捷键AutoCAD2002快捷键3A---使用物成3D阵列3DO---旋转空间视角3F---创建3F面3P---指定多线段的起点A---圆弧AA---计算机面积和周长AL---对齐AR---阵列ATT---属性定义ATE---块属性B---定义块BH---定义图案填充BO---创建边界BR---打断C---圆CH---修改物体特性CHA---倒直角COL---颜色CO---复制D---标注设置DAL---标注DAN---角度标注DBA---圆弧标注DCE---圆心标记DCO---连续标注DDI---测量圆和圆弧直径DO---同心圆环DOV---修改标注变量DRA---标注半径DIV---等分DI---测量DT---输入文本DV---相机调整E---删除ED---修改文本EL---椭圆EX---延伸EXIT---退出EXP---输出数据EXT---拉伸F---倒圆角FI---选择过滤器G---对象编组GR---选项H---填充HE---关联填充I---插入图元IMP---输入文件IN---布尔运算合集IO---插入文档程序L---线LA---图层编辑LE---文字注释LEN---修改对象长度等数值LI---对象特性显示LO---布局选项LS---命令历史纪录LTC---线型设置LWC---线宽设置LTS---新线形比例因子MC---移动ME---等分ML---多样线MT---文本OS---捕捉设置O---偏移OP---选项ORBIT---旋转P---平移Pl---连续线Po---点Pol---多边形PR---选项PRE---页视图面PRINT---打印PU---清理PE---修改多段线REA---重画REN---重命名REC---矩形REV---旋转成三维面RO---旋转物体S---拉伸SCL---缩放SCR---脚本文件SEC---切实体SHA---着色SL---切面SN---指定捕捉间距SP---拼写检查SPL---样条曲线SI---文字样式SU---布尔运算TO---自定义工具栏TOR---三维圆环TR---修剪UC---用户声标UNI---合并三维体V---视图VP---视点设置W---编写块X---分解XA---样参照文件XB---外部参照锁定XC---剪裁XL---参考线XR---外部参照管理Z---缩放1,绘制线 LINE L构造线 xline XL多线 mline ML多段线 pline PL正多边形 polygon POL矩形 rectang REC圆弧 rc A圆 circle C样条曲线 spline SPL椭圆 ellipse EL插入块 insert I创建块 block B图案填充 bhatch BH; H多行文字 mtext MT2,修改删除 erase E复制对象 copy CO镜像 mirror MI偏移 offset O阵列 array AR移动 move M旋转 rotate RO缩放 scale SC拉伸 stretch S修剪 trim TR延伸 extend EX打断于点 break BR打断 break BR倒角 chamfer CHA圆角 fillet F分解 explode X特性匹配 matchprop MA放弃 CTRL+Z U实时平移 pan P实时缩放 zoom Z特性 CTRL+1 ; CH放弃 U CTRL+Z清除 DEL3、标注及其设置标注样式管理器 DIMSTYLE D, DST创建坐标点标注 DIMORDINATE DOR创建线性尺寸标注 DIMLINEAR DLI创建圆或圆弧的中心线或圆心标记 DIMCENTER DCE创建对齐线性标注(斜向) DIMALIGNED DAL创建圆和圆弧的直径标注 DIMDIAMETER DDI创建圆和圆弧的半径标注 DIMRADIUS DRA创建角度标注 DIMANGULAR DAN创建形位公差标注 TOLERANCE TOL4,其它F1 帮助F2 文本窗口F3 对象捕捉F4 数字化仪F5 等轴测平面F6 坐标F7 栅格F8 正交F9 捕捉F10 极轴F11 对象捕捉追踪CTRL+N 新建CTRL+O 打开CTRL+C 关闭CTRL+S 保存CTRL+A 另存为CTRL+V 打印预览CTRL+P 打印CTRL+D 发送
