搞怪迎金鱼的回答
2024-02-19 17:31:34
这里说的图片大小不是图片的占用内存的大小,而且图片的尺寸大小,有时候因为需求,需要将图片的宽或者高设置为某一个固定值,而且当图片的量很多的话,用一些裁剪工具一张张的去裁费时又费力,在ACDsee中有一个批量处理的功能可以快速处理多张图片1. 首先打开ACDsee,选择你要处理的图片的文件夹,这里我将我要处理的图片都放在桌面上的这个“临时文件”的文件夹里面2. 全部选中要处理的图片,在上面出现一个“批量调整图像大小”,点击3. 弹出的窗口默认选择“以像素计的大小”,切记要勾选“保持原始的纵横比”,防止调整后的图片变形,适合的地方选择“宽度与高度”,默认调整后的图片以宽度为标准缩放,如果想要以高度为标准缩放,可以在“宽度与高度”的下拉框选择高度,都设置完点击“开始调整大小”即可。上面的“原图的百分比”和“实际/打印大小”的调整方式可以自行尝试,这里不多讲,都很简单4. 点击“选项”,默认选择是“重命名修改后的图像并放入源文件”,就是将修改前和修改后的图片都保存下来了,也可以选择“将修改后的图像放入一下文件夹”,设置一个另外的文件夹分离出来,这里不建议选择“删除/替换原始文件”,不然原图就没有了5. 全部设置完成之后点击“开始调整大小就可以了”,就可以了
