会声会影怎么给视频做快进和慢动作?
2024-02-18 08:45:33
来自外向忆荔枝的回答 2024-02-18 08:47:16
会声会影给视频做快进和慢动作的具体操作步骤如下:1、  快进动作快进时常常会产生喜剧效果,具体的操作方法如下1)  打开会声会影x8,将视频素材导入视频轨;2)  双击视频素材,在弹出的视频窗口,有“速度/时间流逝”和“变速”两个方法可以实现快进;3)  如果选择“变速”,在弹出的对话框中,拉动滑块向快的方向即右侧滑动,然后自己把握好速度即可。4)  如果选择“速度/时间流逝”,在弹出的对话框中,可以同步骤3一样滑动滑块,或者直接在新素材区间中填写精确的时间,完成后点击确定注意:如果只需修改视频中某一段的播放速度,可以先将其剪切好之后再变速。2、  慢镜头慢镜头的操作同快进一样只是在操作过程中,滑块需要向“慢”的一方滑动,即向左侧滑动。这里还有一点需要讲明,如果快进视频的播放速度就会加快,时间则会相应减少;如果是实行慢动作设置,播放速度就会减慢,对应的时间就会延长,所以在设置的时候要把握好时间。
