请问一下草图大师sketchup的隐藏线快捷键是什么呢?
2024-02-18 08:45:04
来自满意就服饰的回答 2024-02-18 13:05:47
草图大师所有常用的快捷键: 草图大师按阴影状态渲染表面的切换命令快捷键——《Ctrl+Alt+S》 草图大师保存快捷键——《Ctrl+S》 草图大师边线变向工具快捷键——《Ctrl+F》 草图大师边线出头显示快捷键——《Shift+4》 草图大师边线抖动显示快捷键——《Shift+6》 草图大师边线加粗显示快捷键——《Shift+2》 草图大师边线显示与隐藏快捷键——《Shift+1》 草图大师编辑/撤销快捷键——《Ctrl+z》 草图大师编辑/放弃选择快捷键——《Ctrl+T;Ctrl+D》 草图大师编辑/辅助线/显示快捷键——《Shift+Q》 草图大师编辑/辅助线/隐藏快捷键——《Q》 草图大师编辑/群组快捷键——《G》 草图大师编辑/删除快捷键——《Delete》 草图大师编辑/显示/全部快捷键——《Shift+A》 草图大师编辑/显示/选择物体快捷键——《Shift+H》 草图大师编辑/隐藏快捷键——《H》 草图大师编辑/炸开/解除群组快捷键——《Shift+G》 草图大师编辑/制作组建快捷键——《Alt+G》 草图大师编辑/重复快捷键——《Ctrl+Y》 草图大师标注尺寸工具快捷键——《Alt+T》 草图大师标注尺寸工具快捷键——《Alt+T》 草图大师播放动画快捷键——《Alt+Space》 草图大师不规则线段工具(按住Shift键可以增加顺滑)快捷键——《Alt+F》 草图大师布尔运算模型交线快捷键——《Alt+I》 草图大师材质编辑器快捷键——《Shift+X》 草图大师材质浏览器快捷键——《Alt+X》 草图大师测量工具快捷键——《Q》 草图大师查看/虚显隐藏物体快捷键——《Alt+H》 草图大师查看/阴影快捷键——《Alt+S》 草图大师查看/坐标轴快捷键——《Alt+Q》 草图大师场景信息设置快捷键——《F10》 草图大师窗口/系统属性快捷键——《Shift+P》 草图大师窗口/显示设置快捷键——《Shift+V》 草图大师打开文件快捷键——《Ctrl+O》 草图大师打印快捷键——《Ctrl+P》 草图大师单色显示模式快捷键——《Alt+5》 草图大师当前视图和上一个视图切换快捷键——《F9》 草图大师导出动画快捷键——《Ctrl+4》 草图大师导出二维图形图像快捷键——《Ctrl+2》 草图大师导出剖面快捷键——《Ctrl+1》 草图大师导出三维模型快捷键——《Ctrl+3》 草图大师导入快捷键——《Ctrl+`》 草图大师底视图快捷键——《F7》 草图大师地形拉伸工具快捷键——《Alt+M》 草图大师顶视图快捷键——《F2》 草图大师定义为组件快捷键——《O》 草图大师动画设置快捷键——《Shift+T》 草图大师多边形工具(*S定义正多边形的边数)快捷键——《Alt+B》 草图大师翻转表面快捷键——《Shift+F》 草图大师返回上次保存状态快捷键——《Ctrl+R》 草图大师复制快捷键——《Ctrl+C》 草图大师更新页面快捷键——《Alt+U》 草图大师工具/材质快捷键——《X》 草图大师工具/测量/辅助线快捷键——《Alt+M》 草图大师工具/尺寸标注快捷键——《D》 草图大师工具/量角器/辅助线快捷键——《Alt+P》 草图大师工具/偏移快捷键——《O》 草图大师工具/剖面快捷键——《Alt+/》 草图大师工具/删除快捷键——《E》 草图大师工具/设置坐标轴快捷键——《Y》 草图大师工具/缩放快捷键——《S》 草图大师工具/推拉快捷键——《U》 草图大师工具/文字标注快捷键——《Alt+T》 草图大师工具/旋转快捷键——《Alt+R》 草图大师工具/选择快捷键——《Space》 草图大师工具/移动快捷键——《M》 草图大师关闭组/组件快捷键——《Esc》 草图大师还原坐标系快捷键——《Shift+Y》 草图大师后悔快捷键——《Ctrl+Z》 草图大师后视图快捷键——《F6》 草图大师画圆工具快捷键——《C》 草图大师环视工具快捷键——《Alt+L》 草图大师恢复/后悔快捷键——《Ctrl+Y》 草图大师绘制/多边形快捷键——《P》 草图大师绘制/矩形快捷键——《R》 草图大师绘制/徒手画快捷键——《F》 草图大师绘制/圆弧快捷键——《A》 草图大师绘制/圆形快捷键——《C》 草图大师绘制/直线快捷键——《L》 草图大师剪切快捷键——《Ctrl+X》 草图大师将全部群组与组件解锁快捷键——《Alt+K》 草图大师将选择的群组与组件解锁快捷键——《Shift+K》 草图大师结束点显示快捷键——《Shift+5》 草图大师矩形工具快捷键——《B》 草图大师量角器工具快捷键——《Alt+P》 草图大师路径跟随工具快捷键——《D》 草图大师漫游工具快捷键——《W》 草图大师命名保存快捷键——《Ctrl+Shift+S》 草图大师平行偏移复制工具快捷键——《F》 草图大师剖面工具快捷键——《P》 草图大师前视图快捷键——《F3》 草图大师清除选区快捷键——《Ctrl+T》 草图大师全选快捷键——《Ctrl+A》 草图大师柔化表面快捷键——《Shift+0》 草图大师删除辅助线快捷键——《Ctrl+Q》 草图大师删除选择的物体快捷键——《Delete》 草图大师删除页面快捷键——《Alt+D》 草图大师上一个页面快捷键——《PageUp》 草图大师深度线显示快捷键——《Shift+3》 草图大师实体参数信息快捷键——《F11》 草图大师视图窗口放大工具快捷键——《Z》 草图大师视图平移工具快捷键——《Shift+MiddleBotton》 草图大师视图全屏显示工具快捷键——《Shift+Z》 草图大师视图缩放工具快捷键——《Alt+Z》 草图大师视图缩放工具快捷键——《Alt+Z》 草图大师视图旋转工具快捷键——《MiddleBotton》 草图大师缩放工具快捷键——《S》 草图大师所有模型半透明显示快捷键——《Alt+`》 草图大师锁定群组与组件快捷键——《K》 草图大师添加页面快捷键——《Alt+A》 草图大师调出帮助菜单快捷键——《F1》 草图大师调出帮助菜单快捷键——《F1》 草图大师贴图显示模式快捷键——《Alt+4》 草图大师透明材质透明显示的切换命令快捷键——《Ctrl+Alt+X》 草图大师透视/轴测切换快捷键——《V》 草图大师透视或轴测视点快捷键——《F8》 草图大师图层浏览器快捷键——《Shift+E》 草图大师推拉工具快捷键——《U》 草图大师文件/保存快捷键——《Ctrl+S》 草图大师文件/导出/DWG/DXF快捷键——《Ctrl+Shift+D》 草图大师文件/新建快捷键——《Ctrl+N》 草图大师文字标注工具快捷键——《T》 草图大师物体内编辑/隐藏剩余模型快捷键——《I》 草图大师物体内编辑/隐藏相似组建快捷键——《J》 草图大师系统属性设置快捷键——《F12》 草图大师下一个页面快捷键——《PageDown》 草图大师显示/平移快捷键——《Shift+中键》 草图大师显示/旋转快捷键——《鼠标中键》 草图大师显示地面的切换命令快捷键——《Alt+G》 草图大师显示模式及边线显示方式设置快捷键——《Shift+`》 草图大师显示所有辅助线快捷键——《Shift+Q》 草图大师显示所有物体快捷键——《Shift+A》 草图大师显示天空的切换命令快捷键——《Shift+Alt+S》 草图大师显示隐藏物体中选择的物体快捷键——《Ctrl+H》 草图大师显示最后隐藏的物体快捷键——《Shift+H》 草图大师线段工具快捷键——《L》 草图大师线框显示快捷键——《Alt+1》 草图大师相机/标准视图/等角透视快捷键——《F8》 草图大师相机/标准视图/顶视图快捷键——《F2》 草图大师相机/标准视图/前视图快捷键——《F4》 草图大师相机/标准视图/左视图快捷键——《F6》 草图大师相机/充满视图快捷键——《Shift+Z》 草图大师相机/窗口快捷键——《Z》 草图大师相机/上一次快捷键——《TAB》 草图大师相机/透视显示快捷键——《V》 草图大师相机焦距快捷键——《Alt+V》 草图大师相机位置工具快捷键——《Alt+C》 草图大师橡皮擦工具快捷键——《E》 草图大师消隐线框显示模式快捷键——《Alt+2》 草图大师新建文件快捷键——《Ctrl+N》 草图大师旋转工具快捷键——《R》 草图大师选择工具快捷键——《Space》 草图大师渲染/线框快捷键——《Alt+1》 草图大师渲染/消影快捷键——《Alt+2》 草图大师页面属性快捷键——《Shift+P》 草图大师页面图标显示切换快捷键——《Home》 草图大师移动工具快捷键——《M》 草图大师以隐掉关联组件方式单独编辑组件快捷键——《J》 草图大师以隐掉组件外其它模型方式单独编辑组件快捷键——《I》 草图大师阴影参数快捷键——《Shift+S》 草图大师阴影显示切换快捷键——《Alt+S》 草图大师隐藏的物体以网格方式显示快捷键——《Alt+H》 草图大师隐藏辅助线快捷键——《Alt+Q》 草图大师隐藏选择的物体快捷键——《H》 草图大师油漆桶工具快捷键——《X》 草图大师右视图快捷键——《F5》 草图大师圆弧工具快捷键——《A》 草图大师炸开组件快捷键——《Shift+G》 草图大师粘贴快捷键——《Ctrl+V》 草图大师着色显示模式快捷键——《Alt+3》 草图大师组件管理器快捷键——《Shift+O》 草图大师组件浏览器快捷键——《Alt+O》 草图大师左视图快捷键——《F4》 草图大师坐标系工具快捷键——《Y》 草图大师坐标系显示切换快捷键——《Alt+Y》 草图大师坐标系显示切换快捷键——《Alt+Y》
