Photoshop如何制作黑白头像?
2024-02-18 08:44:45
来自俏皮就高山的回答 2024-02-18 19:39:19
下面给大家介绍一下如果制作酷比的黑白头像,先看下边效果图,效果还是可以的虽然素材不咋滴,主要使用到阈值和渐变填充工具,下面我们来看看吧。步骤第一步,首先打开一张人物的图片,我们截取上半身就可以了使用钢笔工具做出选区,如图所示,可以放大抠图的活技巧就是放大放大。第二步,选区做好后,把路径转化为选区,快捷键 Ctrl+enter, 然后 Ctrl+J 复制一个图层。第三步,新建一个文件,大小可以参照图中参数,最好根据自己头像的用途来设定合适你自己的文件大小。第四步,然后我们使用到的工具就是 阈值 ,在图像---调整--阈值里边进行调出命令。第五步, 具体数值 的多少,根据图像效果进行调整了,调整下方的控制按钮也是可以的。第六步,新建一个图层调整层,选择渐变填充。黑白的径向渐变。第七步,稍微修整一下图像的边缘,可以使用橡皮擦工具直接擦掉或者是选中图层进行删除处理。第八步,画一个圆出来,描边处理。第九步,再新建一个渐变填充图层,颜色就随便,个人喜好。第十步,图层混合模式修改为 变亮最终效果如图所示,做一下微调就可以了。注意事项效果根据自己的感觉走,进行调整就可以了。以上就是PS制作司tiu彼德酷比的黑白头像方法介绍,操作很简单的,希望这篇文章能对大家有所帮助!
