ug制图常用快捷键是哪个?ug制图常用快捷键有哪些?
2024-02-17 18:00:31
来自健壮扯美女的回答 2024-02-17 18:02:02
快捷键是我们制图中经常用到的,熟练的掌握快捷键用法可以大大提高工作效率。今天就给大家总结了一下关于ug制图常用快捷键,ug制图常用快捷键有哪些?文件:新建(N)                  Ctrl+N        打开(O)                  Ctrl+O        保存(S)                    Ctrl+S        另存为(A)                Ctrl+推移+A    绘图(L)                  Ctrl+P  导入(M)-部件(P)            Ctrl+1  导入(M)-I-DEAS              Ctrl+7    导入(M)-Parasolid            Ctrl+2      导入(M)-NX-2D              Ctrl+8    导入(M)-CGM                Ctrl+9    导入(M)-STL                Ctrl+0    导入(M)-IGES              Ctrl+3  导入(M)-Step203            Ctrl+4        导入(M)-DXF/DWG(&D)          Ctrl+5        导出(E)-部件(P)            推移+1        导出(E)-Parasolid            推移+2        导出(E)-CGM                推移+9        导出(E)-JPEG              推移+8        导出(E)-TIFF              推移+7        导出(E)-IGES              推移+3    导出(E)-Step203            推移+4        导出(E)-DXF/DWG            推移+5      导出(E)-2D 转换(2)          推移+6      执行(T)-图形交互编程(Grip)      Ctrl+G    执行(T)-Grip 调试(D)          Ctrl+推移+G    执行(T)-NX 打开            Ctrl+U         编辑:撤销列表(U)-1 进入“建模”        Ctrl+Z        粘贴(P)                    Ctrl+V      删除(D)                  Ctrl+D        Delete      选择(L)-全选(A)              Ctrl+A        隐藏(B)-隐藏(B)            Ctrl+B        隐藏(B)-互换显示与隐藏(R)        Ctrl+推移+B  隐藏(B)-不隐藏所选的(S)        Ctrl+推移+K  隐藏(B)-显示部件中所有的(A)      Ctrl+推移+U    变换(N)                  Ctrl+T        对象显示(J)                Ctrl+J        曲线(V)-全部(A)            推移+E        曲线(V)-修整(T)            推移+T        曲线(V)-裁剪角(C)            推移+C        曲线(V)-分割(D)            推移+D        曲线(V)-Curve Length          推移+L        特征(F)-去除参数(V)          推移+V        曲面(R)-扩大(A)            Alt+推移+L  面(A)                    G           视图:操作(O)-缩放(Z)            Ctrl+推移+Z    操作(O)-旋转(R)            Ctrl+R        操作(O)-截面(C)            Ctrl+H        布局(L)-新建(N)            Ctrl+推移+N  布局(L)-打开(O)            Ctrl+推移+O    布局(L)-充满所有视图(F)          Ctrl+推移+F    可视化(V)-高质量图片(H)        Ctrl+推移+H    信息窗口(I)                  F4        重设方位(E)                  Ctrl+F8       插入:基准/点(D)-基准平面(D)        D          基准/点(D)-点(P)            P          基准/点(D)-点集(S)          Q        曲线(C)-弧/圆(C)            Ctrl+C        曲线(C)-基本曲线(B)          B          曲线(C)-矩形(R)            推移+R    曲线(C)-多边形(P)            推移+Y        曲线(C)-螺旋(X)            推移+H        曲线(C)-规律曲线(W)          推移+W        曲线(C)-样条(S)            S      曲线中的一条曲线(F)-偏置(O)    推移+O    曲线中的一条曲线(F)-在面上偏置  推移+F        曲线中的一条曲线(F)-桥接(B)    推移+B        曲线中的一条曲线(F)-简化(S)    推移+M        曲线中的一条曲线(F)-合并(J)    推移+J        曲线中的一条曲线(F)-投影(P)    推移+P        曲线中的一条曲线(F)-组合投影(C)  推移+N        曲线中的一条曲线(F)-缠绕/展开(W)  推移+Q        体的曲线(U)-相交(I)          推移+I        体的曲线(U)-截面(S)          推移+S        体的曲线(U)-抽取(E)          推移+X        设计特征(E)-拉伸(E)          X          设计特征(E)-回转            V          设计特征(E)-长方体(K)        K          设计特征(E)-圆柱体(C)        Y          设计特征(E)-圆锥(O)          O          设计特征(E)-球(S)            R          设计特征(E)-孔(H)            Alt+H        设计特征(E)-圆台(B)          Alt+B        设计特征(E)-腔体(P)          Alt+K        设计特征(E)-凸垫(A)          Alt+D        设计特征(E)-Emboss          Alt+Z        设计特征(E)-键槽(L)          Alt+L        设计特征(E)-沟槽(G)          Alt+G        关联复制(A)-抽取(E)          Alt+X        关联复制(A)-引用(I)          I          联合体(B)-并(U)            Alt+U        联合体(B)-差(S)            Alt+S        联合体(B)-相交(I)            Alt+I        联合体(B)-缝合(W)            E          Trim-Divide Face            Alt+J        Trim-合并面(J)              Alt+Q        Trim-Trim Body              T          Trim-分割(P)              Alt+P        Trim-修整片体(R)            Alt+推移+T    Offset/Scale-Offset Surface    Alt+V  Offset/Scale-偏置面(F)        Alt+O        Offset/Scale-比例(S)          Alt+A        Offset/Scale-加厚片体(T)      F2          Offset/Scale-Shell          H          Offset/Scale-包含几何体(G)      F3          细节特征(L)-边倒圆(E)        Alt+E        细节特征(L)-面倒圆(F)        Alt+F        细节特征(L)-软倒圆(S)        Alt+推移+F    细节特征(L)-桥接(B)          Alt+推移+B    细节特征(L)-倒角(C)          Alt+C        细节特征(L)-草图(T)          Alt+T        曲面(R)-延伸(X)            Alt+推移+X    曲面(R)-由四点决定的曲面(4)    Alt+推移+4    曲面(R)-通过点(H)            Alt+推移+P    网格曲面(M)-直纹面(R)        L          网格曲面(M)-通过曲线(T)        U          网格曲面(M)-通过曲线网格(M)    M          网格曲面(M)-1x1            Alt+1        网格曲面(M)-1x2            Alt+2        网格曲面(M)-2x0            Alt+3        网格曲面(M)-2x2            Alt+4        网格曲面(M)-nxn            Alt+5        网格曲面(M)-截面(S)          Alt+推移+S    网格曲面(M)-N 边表面(I)        Alt+推移+N    扫描(W)-扫描(S)              W        扫描(W)-沿导引线扫描(G)        Alt+W        弯边曲面(G)-按规律延伸(L)      Alt+推移+W    直接建模(I)-替换面(R)        F           格式:层的设置(S)                Ctrl+L        在视图中可见(V)            Ctrl+推移+V  原点(O)                Alt+0        旋转(R)                Alt+9        方位(N)                Alt+8        显示(P)                  Alt+7      保存(S)                  Alt+6         工具:表达式(X)                Ctrl+E        日记(J)-播放(P)            Alt+F8        日记(J)-编辑(E)              Alt+F11    宏(R)-开始记录(R)            Ctrl+推移+R    宏(R)-回放(P)              Ctrl+推移+P    宏(R)-步长(S)              Ctrl+推移+S     信息:对象(O)                  Ctrl+I  点(P)                    C         分析:距离(D)..                  N    角度(A)                  A          曲线(C)-Refresh Curvature Graphs    Ctrl+推移+C    简单干涉(I)                Ctrl+X        预设置:预设置(P)-对象(O)                Ctrl+推移+J  预设置(P)-选择(E)                Ctrl+推移+T     应用:建模                    Ctrl+M      外观造型设计(T)        制图(D)                  Ctrl+推移+D    加工(N)                  Ctrl+Alt+M    装配(L)                    Ctrl+Alt+W    基础环境(G)                Ctrl+W        帮助(H)-在线帮助(C)                F1          刷新(S)                          F5                      适合窗口(F)                      Ctrl+F                    缩放(Z)                          F6                    旋转(O)                          F7以上就是ug制图常用快捷键的快捷键了,掌握这些,你的ug制图将快人一步。。。
