当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
来自无语打黄豆的回答 2024-02-17 19:01:04
要是自己建模是真不好做啊,我做设计基本就没自己做过模型了,还要CAD画平面图再用3dmax自己慢慢做,自己一个人要琢磨半天,我直接在火星网(火星官网:https://jiaocheng.hxsd.com/)或者 火星客户端(火星官网:https://jiaocheng.hxsd.com/)下载这个3d模型就行了,免费的一大堆,主要是 火星下载直接就可以拖进去了,不管客厅还是椅子,整体单体模型都有,可能质量好一点的2.8块钱,那些精品高质量模型也才3.8块钱,su模型也有,还有贴图材质光域网都是免费下载的,而且火星支持扫码下载单个模型,真不要自己建模,太慢了,给客户设计图纸那还有那么多时间?除非你是学生吧,或者上班没事干你可以去 火星自学网学习一下3d建模的课程也才几十块钱,有时候免费的,反正没必要自己去建模了感觉,现在是学生,以后上班你就知道了,没时间自己画模型!需要什么课程在火星 自学网搜索就行了,火星自学(火星自学网官网:https://jiaocheng.hxsd.com/)的视频课程还不错感觉!
来自精明正月光的回答 2024-02-17 19:01:04
3dmax制作椅子的具体操作步骤如下:1、首先打开3dmax,然后在右侧的创建面板中选择标准基本体→长方体 2、在视图中绘制出一个长方体,然后再修改一下参数 3、鼠标左键选择绘制出的长方体,然后右键点击,在弹出的右键菜单中选择转换为可编辑网格 4、按下数字4键进入多边形层级,然后在透视图中选择两个侧面,找到“挤出”选项,将值设置为5 5、重复上一步操作,将上下两个面也使用挤出,下面的多挤出一次 6、在透视图中选择下面挤出的面进行挤出3次,值分别设置为5,50,5 7、选择整个物体,然后在“平滑组”中选择1,再将该物体进行一级平滑操作 8、按下数字1键,然后进入点子层级设置该物体的形状 9、回到标准基本体列表选择长方体命令,然后在顶视图里绘制一个5x5x5的立方体,段数设置为1  10、选择绘制出的长方体,然后鼠标右键点击选择“转换为可编辑网格”,再按下数字4键进入多边形层级,在透视图里选择下面的一个面,找到倒角命令,将倒角值设置为5,重复该倒角操作10次,椅子腿就成功制作出来了 11、接下来选择制作好的椅子腿,为其添加一个弯曲修改器并设置参数 12、最后再选择制作好的椅子腿,然后按下Shift键再复制出三个并且调节一下位置即可
相关问答
