当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
天正cad快捷键大全都有哪些?它和AutoCAD不同吗?
2024-02-17 18:00:22
来自雪白向电话的回答 2024-02-17 19:01:45
L=直线;PL=多段线; U回车=Ctrl+z=后退; D=修改,调整;REC=矩形; C=圆; TR=修剪; O=偏移; X=分解;CO=复制; M=移动; MI=镜像; EL=椭圆; BR=打断;POL=多边形; LEN=拉长; S=拉伸; ME=等分; E=删除;E回车ALL回车=全部删除; AR=阵列; RO=旋转; SC=比例缩放;END=端点; MID=中点; PER=垂足; INT=交足; CEN=圆心;QUA=象限点; TAN=切点; SPL=曲线; DIV=块等分;PE=编辑多边线; F=圆角;CHA=倒角;ST=文字样式; DT=单行文字; T=多行文字; ED=编辑文字;A=弧; H =填充; HE=编辑填充; B=创建临时图块;L=直线;PL=多段线;U回车=Ctrl+z=后退;D=修改,调整;REC=矩形;C=圆;TR=修剪;O=偏移;XL=放射线;X=分解;CO=复制;M=移动;MI=镜像;EL=椭圆;BR=打断;POL=多边形;LEN=拉长;S=拉伸;ME=等分;E=删除;E回车ALL回车=全部删除;AR=阵列;RO=旋转;SC=比例缩放;END=端点;MID=中点;PER=垂足;INT=交足;CEN=圆心;QUA=象限点;TAN=切点;SPL=曲线;DIV=块等分;PE=编辑多边线;NOD=节点;F=圆角;CHA=倒角;ST=文字样式;DT=单行文字;T=多行文字;ED=编辑文字;A=弧;H =填充;HE=编辑填充;B=创建临时图块;W=创建永久图块;I=插入图块;LA=图层;MA=吸管加喷枪;() PAR=平行线;FRO=正交偏移捕捉;PO=创建点;SKETCH=徒手画线;DO=圆环;RAY=射线;AL=对齐;REG=面域;AA=求面积周长;SU=减集;UNI=加集;IN=交集;BO=提取轮廓;REV=二维旋转成三维;EXT=拉伸;UCS=三维坐标;ROTATE3D=三维旋转;MIRROR3D=三维镜像;3A=三维阵列;SURFTAB=曲面网格;TXTEXP=分解文字;CTRL+P=打印;(一)字母类 1、对象特性 ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)MA, *MATCHPROP(属性匹配)ST, *STYLE(文字样式)COL, *COLOR(设置颜色)LA, *LAYER(图层操作)LT, *LINETYPE(线形)LTS, *LTSCALE(线形比例)LW, *LWEIGHT (线宽)UN, *UNITS(图形单位)ATT, *ATTDEF(属性定义)ATE, *ATTEDIT(编辑属性)BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)AL, *ALIGN(对齐)EXIT, *QUIT(退出)EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)IMP, *IMPORT(输入文件)OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)PRINT, *PLOT(打印)PU, *PURGE(清除垃圾)R, *REDRAW(重新生成)REN, *RENAME(重命名)SN, *SNAP(捕捉栅格)DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)OS, *OSNAP(设置捕捉模式)PRE, *PREVIEW(打印预览)TO, *TOOLBAR(工具栏)V, *VIEW(命名视图)AA, *AREA(面积)DI, *DIST(距离)LI, *LIST(显示图形数据信息)2、绘图命令: PO, *POINT(点)L, *LINE(直线)XL, *XLINE(射线)PL, *PLINE(多段线)ML, *MLINE(多线)SPL, *SPLINE(样条曲线)POL, *POLYGON(正多边形)REC, *RECTANGLE(矩形)C, *CIRCLE(圆)A, *ARC(圆弧)DO, *DONUT(圆环)EL, *ELLIPSE(椭圆)REG, *REGION(面域)MT, *MTEXT(多行文本)T, *MTEXT(多行文本)B, *BLOCK(块定义)I, *INSERT(插入块)W, *WBLOCK(定义块文件)DIV, *DIVIDE(等分)H, *BHATCH(填充)3、修改命令: CO, *COPY(复制)MI, *MIRROR(镜像)AR, *ARRAY(阵列)O, *OFFSET(偏移)RO, *ROTATE(旋转)M, *MOVE(移动)E, DEL键 *ERASE(删除)X, *EXPLODE(分解)TR, *TRIM(修剪)EX, *EXTEND(延伸)S, *STRETCH(拉伸)LEN, *LENGTHEN(直线拉长)SC, *SCALE(比例缩放)BR, *BREAK(打断)CHA, *CHAMFER(倒角)F, *FILLET(倒圆角)PE, *PEDIT(多段线编辑)ED, *DDEDIT(修改文本)4、视窗缩放: P, *PAN(平移)5、尺寸标注: DLI, *DIMLINEAR(直线标注)DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)DRA, *DIMRADIUS(半径标注)DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)DAN, *DIMANGULAR(角度标注)DCE, *DIMCENTER(中心标注)DOR, *DIMORDINATE(点标注)TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)LE, *QLEADER(快速引出标注)DBA, *DIMBASELINE(基线标注)DCO, *DIMCONTINUE(连续标注)D, *DIMSTYLE(标注样式)DED, *DIMEDIT(编辑标注)DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)二)常用CTRL快捷键 【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)【CTRL】+O *OPEN(打开文件)【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)【CTRL】+P *PRINT(打印文件)【CTRL】+S *SAVE(保存文件)【CTRL】+Z *UNDO(放弃)【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)【CTRL】+G *GRID(栅格)【CTRL】+L *ORTHO(正交)【CTRL】+W *(对象追踪)【CTRL】+U *(极轴)
来自矮小忘奇迹的回答 2024-02-17 19:01:45
天正CAD快捷键命令大全:【A】——arc绘圆弧【AA】——area测量区域和周长【AL】——align对齐【AP】——appload加载应用程序【AR】——array阵列【B】——block定义图块【BO】——boundary边界【BR】——break打断【C】——circle画圆【CO】——copy复制【Ctrl+0】——图形窗口最大化【Ctrl+1】——打开特性对话框【Ctrl+2】——打开设计中心【Ctrl+3】——打印工具选项板【Ctrl+4】——打开图纸集管理器【Ctrl+5】——打开信息选项板【Ctrl+6】——打开数据库连接管理器【Ctrl+7】——打开标记集管理器【Ctrl+8】——打开计算器【Ctrl+9】——打开关闭命令行【Ctrl+A】——全选【Ctrl+B】——栅格捕捉模式控制(F9)【Ctrl+C】——复制到剪贴板【Ctrl+D】——打开关闭动态UCS(浩辰及其他CAD暂不支持)【Ctrl+F】——控制是否实现对象自动捕捉(f3)【Ctrl+G】——栅格显示模式控制(F7)【Ctrl+H】——切换PICKSTYLE变量,确定是否使用编组【Ctrl+K】——超链接【Ctrl+L】——正交开关【Ctrl+N】——新建图形文件【Ctrl+O】——打开文件【Ctrl+P】——打开打印对话框【Ctrl+Q】——退出CAD【Ctrl+S】——保存文件【Ctrl+U】——极轴模式控制(F10)【Ctrl+V】——粘贴剪贴板上的内容【Ctrl+W】——对象追踪式控制(F11)【Ctrl+X】——剪切所选择的内容【Ctrl+Y】——重做【Ctrl+Z】——取消前一步的操作【D】——dimstyle标注样式管理器【DI】——distance测量两点间的距离【DT】——text单行文字【E】——erase删除【EX】——extend延伸【F】——fillet倒圆角【F1】——获取帮助【F10】——极轴模式控制【F11】——对象追踪式控制【F2】——实现作图窗和文本窗口的切换【F3】——控制是否实现对象自动捕捉【F4】——数字化仪控制【F5】——等轴测平面切换【F6】——控制状态行上坐标的显示方式【F7】——栅格显示模式控制【F8】——正交模式控制【F9】——栅格捕捉模式控【G】——group组、编组【H】——hatch填充【I】——insert插入【J】——join链接【L】——line直线【LA】——layer图层管理器【M】——move移动【MI】——mirror镜像【ML】——mline多线【O】——offset偏移【OP】——options选项设置【P】——pan视图平移【PE】——pedit编辑多段线【PL】——pline多段线【R】——redraw重画【RO】——rotate旋转【S】——stretch拉伸【SC】——scale缩放比例【SE】——settings打开捕捉和栅格设置对话框【SN】——snap栅格捕捉模式设置【SP】——spell拼写检查【ST】——style打开字体样式对话框【T】——mtext多行文字【TR】——trim修剪【U】——undo恢复上一次操做【V】——view设置视图【W】——wblock定义块并保存块文件【X】——explode炸开【XL】——xline构造线【Z】——zoom视图缩放
