当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
来自雪白向电话的回答 2024-02-17 18:20:01
Ps怎么去水印呢?下面小编教大家两个方法:方法一:用修补工具首先观察图案,背景比较复杂,建议用修补工具。如图示选择修补工具,调整工具属性,使用比较简单,点左键圈选就可以了。同类颜色的区域分开处理,这里先处理比较简单的近白色区域。用修补工具圈选需要去掉的文字部分,然后点击左键不松,拖动到你想要的颜色的区域。比较难处理的是两种颜色相接的区域,这里建议先用纯色覆盖,再进行修补。如图:选择一个贴近花瓣边缘的选框,选择“矩形选框工具”,点击右键,选择“通过拷贝的图层”。会重新新建一个选区的图层,将其移动到花瓣边缘(注意,这里要先将花瓣上的文字处理以后,再将图层合并,用修补工具做进一步调整,因为这里颜色不很一样)。最后对花瓣上的文字进行处理,这里比较复杂一些,需要有足够的耐心,当然也要细心。首先要将图片放大,放到足够大,然后再用修补工具小范围的修补,重复操作。最终效果方法二:用矩形选框工具使用这种方法一般是水印所覆盖的地方比较规则平整,或者有规律,我们可以复制某一部分选取来覆盖水印。首先要准备工作,选择“矩形选择工具”,调整工具的羽化值,可根据图的大小调整,这里调整为10然后选择和水印大小差不多的选取,在选取内点击右键,在弹出的选框中选择“通过拷贝的图层”,这里要注意的是,一定要是在选择“矩形选择工具”的状态下,才可以操作。最后一步:调整。选择拷贝出的图层,调整图层的位置。
