酷炫共狗的回答
2024-02-17 18:04:26
在新建的页面上,使用矩形工具绘制一个长长的矩形,并且左击调色板的黑色,为矩形填充上黑色在黑色矩形外面使用矩形工具,按住键盘上的ctrl键,绘制一个小小的正方形,并且左击调色板的白色,把正方形填充为白色先使用选择工具,单击选中正方形,把正方形移动到黑色矩形的上面,并且调整好位置选择工具单击下页面上的空白处,什么都不要选中,可以看到页面上方有个“再制距离”设置栏,默认的是5mm,我们把它都改成0mm,再按下键盘上的enter键接着使用选择工具,单击选中白色正方形,连续按多次,比如九次键盘上的crtl+D键,即可原位复制了九个正方形,加上原来的那个,总共有十个小正方形单击选中最上面的正方形,把它水平移动到右边,并且使用选择工具,框住全选中十个小正方形全选正方形之后,点击页面上方的“对齐与分布”按钮在软件右边出现的“对齐与分布”面板上点击对齐里面的“顶端对齐”,接着点击分布里面的“水平分散排列中心”按钮十个小正方形全部弄整齐以后,点击菜单栏里的“排列”——“群组”按钮,把十个小正方形群组化,弄成一个整体接着,按下键盘上的“加号”复制或者通过ctrl+C,ctrl+V键复制,再按下shift键,把复制出来的正方形群组垂直移动到下面胶卷的框架差不多完成了,接着就需要导入自己的照片了。点击“文件”——“导入”,在导入面板里面全部选中自己的照片,比如我们以四张照片为例,点击导入按钮导入确定以后,cdr软件的界面上会出现定位的光标标志我们在页面的空白处单击四次,四张照片即可全部导入完成把四张照片全部选中,点击对齐面板里面的“水平居中对齐”,“垂直居中对齐”按钮,四张照片就会全部重叠了起来,温馨提醒一下,四张照片事先全部弄统一的尺寸了哦接着,按住键盘上的shift键,使用选择工具,拖住照片右下角往里缩,等比缩小了照片把照片移动到了黑色矩形上,并且调整好照片的位置,再次稍微调整下大小尺寸接着,把上面的一张照片移动到右边,并且使用选择工具全部框选照片,全部选中四张照片接着再点击下对齐里面的“垂直居中对齐”,点击分布里面的“水平分散排列中心”按钮,这样一来,四张照片全部整齐等距离分布了最后,再根据需要,稍微调整一下,即可完成了精美的胶卷相册了。
