当前位置:首页 >问答首页 >Illustrator
Adobe Illustrator怎么使用形状生成器制作图形?
2024-02-17 18:00:12
来自矮小忘奇迹的回答 2024-02-17 18:55:32
1、首先新建一个AI页面,利用椭圆形工具和多边形工具,作出一个椭圆形和正六边形相交的图形。2、选中这个椭圆和正六边形的组合图形,然后在界面左侧的工具栏中,请选择“形状生成器工具”3、选中“形状生成器工具”之后,鼠标的图形会作相应的变化,请将鼠标移动到两个图形的相交的部分。可以看到,相交的图形就变成阴影图形。单击该阴影图形。4、退出“形状生成器工具”的模式,回到组合图形中,可以发现这个组合图形已经变成了5个相互独立的图形了。5、删除不需要的图形,就得到了中间的那个图形。因此“形状生成器工具”可以将组合图形中不同的部分单独生成一个新的图形。当然,这样的话,原来的组合图形就不复存在了。6、对于上述结果的完成,其实是取组合图形中的交集部分,因此也可以用交集工具快速实现。选择组合图形,点击交集工具图标,立即生成了所需图形。
