Adobe Incopy有哪些功能啊?在Adobe Incopy中都有哪些主要功能呢?
2024-02-16 14:41:24
来自负责思楼房的回答 2024-02-16 14:55:00
1、协同合作体验 Adobe InCopy CC 与 Adobe InDesign CC软件之间为并行工作流程实现的紧密集成,本地和远程作者、编辑人员和设计人员可以通过它同时处理一个 InDesign 文档,不会覆盖他人的工作。2、界面灵活在最适合当前任务的视图中进行编辑。条样视图显示 100% 精确的换行,文章视图可以加快文字处理。版面视图则允许您根据设计编辑文本。3、文本精确在工作时查看文本适应信息。连续的可视反馈会表明剩余空间 - 或是已完成进度 - 文章深度和行、单词以及字数统计。4、提高效率借助新的吸管工具快速设置文本样式,使用“链接”面板轻松管理置入的图像和文本文件,使用段落和字符样式实现排版一致性。5、智能编辑跨包括表格在内的整个文档实现文本修订。隐藏、显示和导航更改,全部或根据用户接受或拒绝它们。将批注存储在附注中,这些附注与文章或表单元格中的特定位置关联在一起。6、工作区通过轻松访问主要控件和工具提高工作效率。使用 Adobe Mini Bridge 模板浏览和打开文件,无需退出 InCopy。创建可用于特定编辑任务的自定义工作区。7、专业排版应用各种精确的排版调整,如行距、字母间距和段落间距;使用 OpenType 字体和 Unicode 字符编码;并使用字形面板轻松插入字形。8、Web 协作充分利用 Acrobat提供的协作服务,它是 Adobe CS Live 在线服务* 的一部分。以可编辑 InCopy 文章形式,从 Adobe 的在线文字处理工具 Buzzword 导入内容。通过 Adobe ConnectNow 共享您的屏幕,与他人实时合作。9、长文档将手动更新和不准确性降至最低。借助条件文本支持,您可以使用一个源文件快速生成文档的多个版本并创建交叉引用,它们随内容变化而更新或在 InDesign 文档中移动。10、印刷出版为印刷和数字文档轻松开发和提供内容。体验 InDesign CS6 中的数字文档功能支持,将超链接直接插入 InCopy 文件中并将文件导出到 Adobe PDF 或 XML。
