来自香蕉正红酒的回答 2024-02-15 09:48:55
1、先在前视图创建长方体,参数如图所示 2、在修改面板添加cloth修改器,并按图中步骤操作 3、点击模拟局部,软件会自动运算,当物体往下移时再次点击模拟几部停止运算。 4、将坐标轴移到物体中心 5、在修改面板添加FFD修改器 6、按下键盘1键,选择选择点并调整位置如图所示 7、切换到顶视图,调整点如图所示 8、选择边,环形连接 9、挤出边,参数如图所示 10、添加网格平滑修改器,迭代次数为2 11、添加材质,最终效果如图 12、长抱枕参数如图,建模方法同上 13、根据实际需要调成抱枕的大小和饱满度,完成最终效果如下图
